In un progetto JMP, è possibile creare un collegamento a un file o a una cartella nel riquadro degli strumenti Segnalibri. È inoltre possibile organizzare i file e le cartelle con segnalibri creando un gruppo di segnalibri.
Suggerimento: Per nascondere o mostrare il riquadro degli strumenti Segnalibri, selezionare Progetto > Mostra segnalibri. Per specificare quali riquadri degli strumenti sono visualizzati per impostazione predefinita quando si crea un progetto, selezionare File > Preferenze > Progetti e scegliere i riquadri degli strumenti iniziali.
Aggiunta ai segnalibri di un file aperto nel progetto
• Fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda e selezionare Segnalibro.
• Per aggiungere ai segnalibri tutti i file aperti, fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda e selezionare Imposta tutti come segnalibro.
Aggiunta ai segnalibri di un file o di una cartella sul computer
Trascinare un file o una cartella dal computer nel riquadro degli strumenti Segnalibri oppure fare clic sul menu associato al triangolo rosso dei Segnalibri e selezionare Aggiungi file o Aggiungi cartella.
Nota: Se si aggiungono o si rimuovono file da una cartella inserita tra i segnalibri sul computer, il contenuto della cartella si aggiorna automaticamente nel progetto.
Apertura di un file inserito tra i segnalibri
Nel riquadro degli strumenti Segnalibri, fare doppio clic su un file.
Rimozione di un segnalibro
Nel riquadro degli strumenti Segnalibri, fare clic con il tasto destro del mouse su un file e selezionare Rimuovi segnalibro.
Creazione di un gruppo di segnalibri
1. Fare clic sul menu associato al triangolo rosso dei Segnalibri e selezionare Nuovo gruppo.
2. Assegnare un nome al gruppo e fare clic su OK.
3. Trascinare i segnalibri nuovi o esistenti nel gruppo o nel riquadro degli strumenti Segnalibri, fare clic con il tasto destro del mouse sul gruppo e selezionare Aggiungi file o Aggiungi cartella.
