Conoscere JMP > Altre risorse per conoscere JMP > Tabelle di dati di esempio
Data di pubblicazione: 08/23/2023
Tutti gli esempi della documentazione di JMP utilizzano dati di esempio. Selezionare Guida > Cartella dati di esempio per aprire la directory dei dati di esempio.
Per visualizzare un elenco in ordine alfabetico di tabelle di dati di esempio o visualizzare dati di esempio all'interno di categorie, selezionare Guida > Indice degli esempi.
Le tabelle dei dati di esempio sono installate nella seguente directory:
In Windows: C:\Program Files\SAS\JMP\17\Samples\Data
In macOS: \Library\Application Support\JMP\17\Samples\Data
In JMP Pro, i dati di esempio sono installati nella directory JMPPRO (invece di JMP).
Per visualizzare esempi che utilizzino dati di esempio, selezionare Guida > Indice degli esempi e accedere alla sezione Risorse didattiche. Per ulteriori informazioni sulle risorse didattiche, visitare jmp.com/tools.
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
