Il quadro generale
Data di pubblicazione: 08/23/2023
Il quadro generale
Esplorazione dei dati su piattaforme multiple
JMP offre numerose piattaforme di scoperta statistica per aiutare gli utenti a esplorare diversi aspetti dei propri dati. Si può iniziare dando una semplice occhiata alle singole variabili negli istogrammi per poi passare ad approfondire con le analisi multivariata e dei cluster. Ad ogni passaggio si apprendono maggiori informazioni sui propri dati.
Questo capitolo esamina la tabella di dati Cereal.jmp installata con JMP. Si potrà apprendere come esplorare i dati nelle piattaforme Distribuzione, Multivariato e Cluster gerarchico.
Figura 6.1 Analisi collegate in JMP
Linked Analyses in JMP
Sommario
Analisi collegate
Esempio di esplorazione dei dati su piattaforme multiple
Analisi delle distribuzioni nella Piattaforma Distribuzione
Analisi dei pattern e delle relazioni nella piattaforma Multivariato
Analisi dei valori simili nella piattaforma Clusterizzazione
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
