È possibile scaricare e installare l'add-in della documentazione di JMP. L'add-in della documentazione contiene un PDF individuale di ogni documento della libreria JMP e il file Libreria della documentazione di JMP. La Libreria della documentazione di JMP è un file PDF che contiene i file PDF dei singoli libri. Consente agli utenti di cercare tutti i libri in un unico file PDF, similmente alla Guida in linea di JMP.
Una volta installato, l'add-in della documentazione aggiunge l'opzione PDF di documentazione al menu Guida e installa i file PDF sul computer. In questo modo è possibile accedere alla documentazione a livello locale selezionando Guida > PDF di documentazione. Scaricare gli add-in della documentazione disponibili da https://community.jmp.com.
La seguente tabella descrive lo scopo e il contenuto di ciascun documento presente nell'add-in della documentazione.
Titolo del documento |
Scopo del documento |
Contenuto del documento |
Libreria della documentazione di JMP |
Fornisce un unico PDF comprendente gli altri file PDF dei singoli libri. |
Include tutta la documentazione di JMP in un unico PDF. |
Alla scoperta di JMP |
Se ancora non si conosce JMP, iniziare da qui. |
Presenta JMP e consente di iniziare a creare e analizzare i dati e condividere i risultati. |
Using JMP |
Illustra le tabelle di dati JMP e mostra come eseguire operazioni di base. |
Illustra i concetti generali e le funzionalità di JMP, inclusi l'importazione di dati, la modifica delle proprietà delle colonne, l'ordinamento dei dati e l'uso del Costruttore di workflow. |
Basic Analysis |
Eseguire un'analisi di base utilizzando questo documento. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza: • Distribuzione • Stima Y rispetto a X • Disponi in tabella • Explorer di testo Indica come eseguire analisi bivariate, ANOVA a una variabile e di contingenza tramite Analizza > Stima Y rispetto a X. Inoltre, tratta di come approssimare le distribuzioni campionarie utilizzando il metodo bootstrap e su come effettuare il ricampionamento parametrico con la piattaforma Simula. |
Essential Graphing |
Trovare il grafico ideale per i propri dati. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Grafico: • Costruttore di grafici • Grafico a dispersione 3D • Grafico isometrico • Grafico a bolle • Diagramma parallelo • Diagramma a celle • Matrice grafico a dispersione • Grafico ternario • Mappa ad albero • Carta • Grafico sovrapposto Il libro mostra anche come creare mappe di sfondo e personalizzate. |
Profilers |
Imparare a utilizzare strumenti di profiling interattivi che consentono di visualizzare le sezioni incrociate di qualsiasi superficie di risposta. |
Copre tutti i profiler elencati nel menu Grafico. Sono inclusi l'analisi dei fattori di disturbo e l'esecuzione di simulazioni con input casuali. |
Design of Experiments Guide |
Apprendere come disegnare esperimenti e determinare le dimensioni campionarie appropriate. |
Copre tutti gli argomenti del menu DOE. |
Fitting Linear Models |
Apprendere informazioni sulla piattaforma Stima modello e sulle sue numerose varianti. |
Descrive le seguenti varianti, tutte disponibili all'interno della piattaforma Stima modello del menu Analizza: • Minimi quadrati standard • Stepwise • Regressione generalizzata • Modello misto • Modello misto lineare generalizzato • MANOVA • Varianza log lineare • Logistica nominale • Logistica ordinale • Modello lineare generalizzato |
Predictive and Specialized Modeling |
Apprendere ulteriori tecniche di modellizzazione. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Modellizzazione predittiva: • Neurale • Partizione • Foresta di bootstrap • Albero con boosting • K vicini più prossimi • Naive Bayes • Support Vector Machine • Confronto di modelli • Screening del modello • Crea colonna di validazione • Depot delle formule Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Modellizzazione specializzata: • Stima curva • Non lineare • Explorer funzionale dei dati • Processo gaussiano • Serie storica • Forecast serie storica • Coppie corrispondenti Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Screening: • Esplora outlier • Esplora valori mancanti • Esplora pattern • Screening della risposta • Screening dei predittori • Analisi delle associazioni • Explorer cronologia dei processi |
Multivariate Methods |
Imparare ad analizzare diverse variabili contemporaneamente. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Metodi di analisi multivariata: • Multivariato • Componenti principali • Discriminante • Minimi quadrati parziali • Analisi delle corrispondenze multiple • Modelli di equazioni strutturali • Analisi fattoriale • Scaling multidimensionale • Integrazione multivariata • Analisi degli elementi Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Clusterizzazione: • Cluster gerarchico • Cluster K medie • Miscele normali • Analisi delle classi latenti • Variabili del cluster |
Quality and Process Methods |
Conoscere gli strumenti per valutare e migliorare i processi. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Qualità e processo: • Costruttore di carte di controllo e singole carte di controllo • Analisi dei sistemi di misura (EMP e Gauge tipo 1) • Grafico di calibrazione di variabilità/attributi • Screening dei processi • Capability del processo • Carta di controllo multivariata basata su un modello • Carte di controllo versioni precedenti • Grafico di Pareto • Diagramma • Gestisci limiti • Curve caratteristiche operative (OC) |
Reliability and Survival Methods |
Apprendere come valutare e migliorare l'affidabilità in un prodotto o sistema e analizzare i dati di sopravvivenza per persone e prodotti. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Affidabilità e sopravvivenza: • Distribuzione di sopravvivenza • Stima la vita rispetto a X • Danno cumulativo • Modello di fatica • Analisi della ricorrenza • Degradazione delle misure ripetute • Degradazione distruttiva • Forecast di affidabilità • Crescita dell'affidabilità • Diagramma a blocchi di affidabilità • Simulazione di sistemi riparabili • Sopravvivenza • Stima la sopravvivenza parametrica • Degradazione • Stima i rischi proporzionali |
Consumer Research |
Imparare a studiare le preferenze dei consumatori e creare prodotti e servizi migliori. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Indagine di mercato: • Categorico • Scelta • Diff Max • Incremento • Analisi fattoriale multipla |
Genetica |
Imparare ad analizzare i dati genetici per simulare un programma di allevamento e prevedere gli incroci genetici ottimali da realizzare. |
Descrive le seguenti piattaforme del menu Analizza > Genetica: • Statistiche dei marcatori • Simulazione marcatore |
Scripting Guide |
Imparare a conoscere la potenza di JMP Scripting Language (JSL). |
Copre una vasta gamma di argomenti quali scrittura e debugging di script, manipolazione di tabelle di dati, creazione di riquadri di visualizzazione e creazione di applicazioni JMP. |
JSL Syntax Reference |
Conoscere gli argomenti e i messaggi delle funzioni JSL. |
Include sintassi, esempi e note per i comandi JSL. |
Scorciatoie da tastiera |
Imparare a usare la tastiera per navigare rapidamente in JMP e completare le attività. |
Include i comandi e le sequenze di tasti corrispondenti per Windows e macOS. |
Descrizioni dei menu |
Scoprire quali sono le voci dei menu di JMP. |
Descrive le opzioni di menu per Windows e macOS. |
