Salvataggio e condivisione del lavoro > Ricreare i passi di JMP in un workflow
Data di pubblicazione: 04/15/2024
Se si ripetono più volte gli stessi passi in JMP, si può utilizzare il Costruttore di workflow. Il Costruttore di workflow è un'utilità di JMP per catturare, costruire, gestire e condividere i workflow di preparazione e analisi dei dati.
Ecco alcune situazioni in cui si potrebbe utilizzare il Costruttore di workflow:
Se si ripetono gli stessi passi in JMP, come la preparazione di dati o la realizzazione di grafici
Se è necessario rieseguire una sequenza di passi con nuovi dati
Se si desidera condividere un workflow in JMP con un collega
Se si necessita di un registro completo di un'analisi per soddisfare un requisito di settore
Vuoi maggiori informazioni? Hai domande? Ottieni risposte nella community di utenti JMP (community.jmp.com).
