Tutti gli esempi della documentazione di JMP utilizzano dati di esempio. Selezionare Guida > Cartella dati di esempio per aprire la directory dei dati di esempio.
Per visualizzare un elenco in ordine alfabetico di tabelle di dati di esempio o visualizzare dati di esempio all'interno di categorie, selezionare Guida > Indice degli esempi.
Le tabelle dei dati di esempio sono installate nella seguente directory:
Su Windows: C:\Program Files\JMP\JMP\18\Samples\Data
In macOS: \Library\Application Support\JMP\18\Samples\Data
In JMP Pro, i dati di esempio sono installati nella directory JMPPRO (invece di JMP).
Per visualizzare esempi che utilizzino dati di esempio, selezionare Guida > Indice degli esempi e accedere a Esempi didattici.
