Creare visualizzazioni con i dati in JMP e condividere le analisi o i dati come post in
JMP Live. Chiunque visualizzi questi post ha le funzionalità interattive di JMP per esplorare i tuoi dati.Per saperne di più su questi argomenti
JMP Live:
Pubblicazione di contenuti di JMP
Creare i propri report in JMP e pubblicarli come post in uno spazio di lavoro
JMP Live. È anche possibile pubblicare tabelle di dati direttamente su JMP Live. Lo spazio e l'accesso alle cartelle determinano il modo in cui le persone possono interagire con i propri contenuti.Per informazioni dettagliate su come pubblicare da JMP, consultare Condivisione di report su JMP Live nella Guida in linea di JMP.
Informazioni su
JMP LiveIn
JMP Live, tutti i contenuti sono compresi in uno spazio di lavoro.È possibile aprire i contenuti da una qualsiasi di queste posizioni:
Home contiene tutti i report negli spazi di lavoro e nelle cartelle a cui si è autorizzati ad accedere.
Spazi contiene gli spazi di lavoro di cui si è membri.
Figura 1.1 Report in uno spazio e in una cartella (formato griglia)
Nota: È possibile visualizzare i riepiloghi dei report come griglia o come elenco. Consultare Modifica del formato di riepilogo.
Nel riepilogo del report, vengono visualizzati il titolo, la data dell'ultimo aggiornamento, lo spazio di lavoro in cui si trova il report, l'utente che ha pubblicato il report, il numero di visualizzazioni o commenti del report e molto altro ancora.
Per visualizzare ulteriori dettagli su un report o un post di dati, fare clic su Altro
> Dettagli. Oppure, all'interno di un post, fare clic su Dettagli
Spazi
JMP LiveIn
JMP Live, tutti i post e le cartelle sono contenuti in uno spazio di lavoro:
Quando si accede per la prima volta a
JMP Live, viene creato uno spazio personale in cui è possibile pubblicare. Nel proprio spazio personale è anche possibile creare cartelle e modificare, sostituire o eliminare i propri post. |
Suggerimento: Per accedere rapidamente al proprio spazio personale, fare clic su icona utente > Il mio spazio personale.
I post e le cartelle visualizzati dipendono dagli spazi di lavoro a cui si è autorizzati ad accedere individualmente o indirettamente tramite l'appartenenza a un gruppo (controllata dagli amministratori di
JMP Live). |
Gli spazi di lavoro vengono creati dagli amministratori di
JMP Live o da utenti con autorizzazione di amministratore su tutti gli spazi di lavoro di JMP Live. |
Ciò che si può fare in uno spazio di lavoro o una cartella dipende dalle autorizzazioni di cui si dispone. Consultare Tipi di autorizzazioni dello spazio di lavoro.
Le autorizzazioni agli spazi di lavoro sono controllate da un amministratore di Aggiornamento degli utenti o delle autorizzazioni.
JMP Live o dagli utenti di JMP Live che hanno accesso a uno spazio di lavoro come amministratore. Consultare |
Ecco cosa si può fare negli spazi di lavoro
JMP Live:
Creazione o eliminazione di uno spazio di lavoro
Se si dispone dell'autorizzazione amministrativa su tutti gli spazi di JMP Live, viene visualizzata una pagina Admin in cui è possibile creare o eliminare spazi di lavoro.
Creazione di uno spazio di lavoro
In alto, fare clic su Admin > Spazi di lavoro
Fare clic su Crea spazio
Assegnare allo spazio di lavoro un nome, una chiave di spazio univoca e una descrizione (facoltativa). Consultare Informazioni sulle chiavi dello spazio di lavoro.
Fare clic su Salva.
In basso, è possibile aggiungere utenti e gruppi allo spazio di lavoro.
Una chiave dello spazio di lavoro è un identificativo unico per uno spazio.
Le chiavi dello spazio di lavoro compaiono nell'URL dello spazio.
Una chiave dello spazio di lavoro può contenere solo lettere e numeri.
Le chiavi dello spazio di lavoro possono essere usate per identificare lo spazio in cui pubblicare quando si usa JSL. Quando si modifica una chiave dello spazio di lavoro, tenere presente che le chiavi dello spazio sono utilizzate negli URL e per lo scripting JSL. Gli aggiornamenti potrebbero causare problemi negli script e nei link archiviati.
Eliminazione di uno spazio di lavoro
L'eliminazione di uno spazio di lavoro elimina definitivamente tutti i report e i dati presenti in esso.
Fare clic su Elimina spazio di lavoro.
Negli spazi di lavoro a cui accede come amministratore, è possibile aggiornare gli utenti o le loro autorizzazioni di accesso ai contenuti.
Per accedere alle autorizzazioni, aggiungere o eliminare utenti:
Fare clic su Spazi e fare clic su uno spazio di lavoro.
Si apre la pagina Post
Fare clic sul nome dello spazio di lavoro o su una cartella in uno spazio.
Le autorizzazioni sulle cartelle sono ereditate dall'elemento padre (cartella o spazio di lavoro), a meno che non si impostino autorizzazioni personalizzate. Consultare Impostazione di autorizzazioni personalizzate su una cartella.
Fare clic sulla scheda Autorizzazioni.
Suggerimento: Se non si vedono le Autorizzazioni, significa che non si ha accesso allo spazio di lavoro o alla cartella come amministratore. Per richiedere l'accesso come amministratore, contattare un amministratore indicato nella pagina Informazioni su
per lo spazio di lavoro.
(Facoltativo) Per aggiungere utenti o gruppi a uno spazio di lavoro, immettere il nuovo gruppo o utente e fare clic su Aggiungi.
(Facoltativo) Per modificare le autorizzazioni, selezionare o deselezionare le autorizzazioni. Oppure, fare clic su Seleziona tutto o Deseleziona tutto.
Nota: l'autorizzazione di visualizzazione è un requisito minimo per qualsiasi utente o gruppo e non è revocabile.
6.
(Facoltativo) Per rimuovere un utente o un gruppo da uno spazio di lavoro, fare clic su Rimuovi
Nota: La rimozione di un utente o di un gruppo rimuove le rispettive autorizzazioni sullo spazio di lavoro e sulle sue cartelle. Tuttavia, se un utente o un gruppo fa parte di un altro gruppo che dispone dell'autorizzazione ad accedere alle cartelle nello spazio di lavoro, questi mantiene tale autorizzazione.
Visualizzazione
L'utente può visualizzare i post nello spazio di lavoro o nella cartella.
Download
L'utente può scaricare tabelle di dati e script oppure post di report o intere cartelle come Progetti JMP nello spazio di lavoro.
Contributi
L'utente può pubblicare nuovi post e modificare, sostituire o eliminare i post nello spazio di lavoro o nella cartella. L'utente può anche creare cartelle.
Amministrazione dei dati
L'utente può gestire le tabelle di dati (aggiornare, caricare, sincronizzare, assegnare credenziali, creare uno script di importazione, impostare un calendario di sincronizzazione) nello spazio di lavoro o nella cartella.
Importazione dei dati
L'utente può caricare in JMP Live dati non in formato JMP, che vengono convertiti in una tabella di dati JMP.
Suggerimento: Prima che un utente possa importare i dati, un amministratore dei dati deve impostare il metodo di aggiornamento e creare uno script. Consultare Creazione di uno script di importazione.
Amministrazione degli spazi di lavoro
L'utente ha l'autorizzazione amministrativa per lo spazio di lavoro. L'utente può gestire i membri o i gruppi di uno spazio di lavoro aggiungendoli, rimuovendoli o modificandone le autorizzazioni. L'utente può anche visualizzare l'attività nello spazio di lavoro.
Amministrazione delle cartelle
L'utente può aggiungere o rimuovere membri o gruppi e modificarne le autorizzazioni nella cartella.
Vedere utenti o gestire gruppi
Se si dispone dell'autorizzazione amministrativa su tutti gli spazi di JMP Live, viene visualizzata una pagina Admin in cui è possibile vedere gli utenti e gestire i gruppi.
Per vedere tutti gli utenti JMP Live, fare clic su Admin > Utenti
Per vedere e gestire tutti i gruppi JMP Live, fare clic su Admin > Gruppi
Fare clic su un gruppo a sinistra per vedere i dettagli di quel gruppo, o cercare un gruppo nella casella Trova gruppo.
Per ogni gruppo, è possibile vedere il nome del gruppo, la descrizione e i membri del gruppo. Si può eseguire una qualsiasi delle seguenti operazioni in un gruppo:
modificare il nome o la descrizione del gruppo (non applicabile ai gruppi di Active Directory)
abilitare o disabilitare gli avvertimenti delle carte di controllo
eliminare il gruppo
trovare membri
aggiungere o rimuovere membri (non applicabile ai gruppi di Active Directory)
Creazione di un nuovo gruppo
Fare clic su Admin > Gruppi
In alto a destra, fare clic su Crea un nuovo gruppo
Immettere il nome del gruppo.
(Facoltativo) Eseguire una delle seguenti operazioni:
Immettere una descrizione
Scegliere se inviare notifiche per gli avvertimenti nelle carte di controllo
Aggiungere utenti al gruppo
Aggiungere gruppi al gruppo
Fare clic su Crea.
Apertura di un contenuto in uno spazio di lavoro
È possibile aprire cartelle, post di report o post di dati negli spazi di lavoro per i quali si dispone dell'autorizzazione alla visualizzazione.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Post
, quindi:
Fare clic su una cartella per aprirla.
Fare clic sulla scheda Report per visualizzare tutti i post di report nella cartella o nello spazio di lavoro. Fare clic su un post di report per aprirlo.
Fare clic sulla scheda File per visualizzare tutti i post di dati, i post di report e le eventuali sottocartelle della cartella o dello spazio di lavoro. Fare clic su un post di report o di dati o su una cartella per aprirli.
Per maggiori dettagli, vedere Aprire un post.
Aggiunta di cartelle a uno spazio di lavoro
È possibile aggiungere qualsiasi numero e livello di cartelle agli spazi di lavoro in cui si dispone dell'autorizzazione a contribuire.
A destra, fare clic su Crea cartella
Aggiungere un titolo.
(Facoltativo) Aggiungere una descrizione.
Fare clic su Crea.
Le autorizzazioni sulle cartelle sono ereditate dallo spazio di lavoro, a meno che non si impostino autorizzazioni personalizzate sulla cartella. Consultare Impostazione di autorizzazioni personalizzate su una cartella.
Le cartelle negli spazi di lavoro sono ordinate in sequenza alfabetica crescente per titolo.
Aggiornamento dei dettagli di una cartella
È possibile aggiornare il titolo, la descrizione o la miniatura dell'immagine per le cartelle di cui si dispone dell'autorizzazione a contribuire.
In uno spazio di lavoro, a sinistra, fare clic su Post
Fare clic su una cartella.
In alto, fare clic su Dettagli
Per modificare il titolo o la descrizione:
a.
Fare clic su Modifica
b.
Immettere il testo.
c.
Fare clic su Salva.
Per modificare la miniatura dell'immagine:
a.
Passare il mouse sulla miniatura e fare clic su Cambia miniatura.
b.
Selezionare un'immagine sul proprio computer e fare clic su Apri.
Spostamento di una cartella
È possibile spostare le cartelle di cui si dispone dell'autorizzazione a contribuire. È possibile spostare le cartelle all'interno degli spazi di lavoro, ma non tra gli spazi.
In alto, fare clic su Altro
Scegliere lo spazio di lavoro in cui spostare la cartella.
Suggerimento: È possibile scegliere una cartella nello spazio di lavoro di destinazione in cui annidare la cartella, oppure creare una nuova cartella facendo clic su Crea cartella
Fare clic su Sposta.
È possibile impostare autorizzazioni personalizzate sulle cartelle in cui si dispone dell'autorizzazione di amministratore.
Da uno spazio di lavoro, fare clic su Post
Fare clic su Autorizzazioni.
Suggerimento: Se non si vedono le autorizzazioni, non si dispone dell'autorizzazione di amministratore della cartella. Per richiedere l'autorizzazione, contattare un amministratore nella pagina Informazioni su
Fare clic su Applica autorizzazioni personalizzate.
È possibile eseguire una delle seguenti operazioni:
Rimozione dell'accesso
Accanto a un utente o gruppo, fare clic su Rimuovi
Nota: La rimozione di un utente o di un gruppo rimuove l'autorizzazione alla cartella e alle eventuali sottocartelle. Tuttavia, se un utente o un gruppo fa parte di un altro gruppo che è autorizzato accedere alla cartella, questi mantiene tale autorizzazione.
Modifica dell'accesso
Accanto a un utente o gruppo, aggiornare le autorizzazioni di accesso.
È anche possibile modificare le autorizzazioni di accesso per un membro di un gruppo che ha accesso alla cartella. Ad esempio, si supponga che un gruppo abbia l'autorizzazione a visualizzare la cartella, ma si voglia dare a un membro del gruppo l'autorizzazione a contribuire alla cartella. In basso, immettere il nome utente del membro e fare clic su Aggiungi, quindi aggiornare le autorizzazioni individuali.
Nota: Non è possibile concedere l'autorizzazione a una sottocartella se l'utente o il gruppo non dispone almeno dell'autorizzazione alla visualizzazione della cartella padre.
(Facoltativo) Per rimuovere le autorizzazioni personalizzate e tornare alle autorizzazioni della cartella padre o dello spazio di lavoro, fare clic su Rimuovi autorizzazioni personalizzate.
Eliminazione di una cartella
Da uno spazio di lavoro, fare clic su File.
Accanto a una cartella, fare clic su Altro
Fare clic su Conferma.
Visualizzazione dei dettagli su uno spazio di lavoro
Per gli spazi di lavoro a cui si ha accesso, è possibile vederne i dettagli, come la descrizione, la chiave (per lo scripting), gli amministratori e gli attributi.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Informazioni su
Figura 1.2 Dettagli su uno spazio di lavoro
Vedere gli avvertimenti delle carte di controllo in uno spazio di lavoro
È possibile vedere tutti i post che presentano avvertimenti attivi delle carte di controllo in uno spazio di lavoro.
Aprire uno spazio di lavoro.
A sinistra, fare clic su Avvertimenti
Nella parte inferiore della miniatura di un report, fare clic su Avvertimenti
Per ulteriori informazioni, vedere Avvertimenti nelle carte di controllo nei grafici.
Visualizzazione della cronologia di uno spazio di lavoro
Per gli spazi di lavoro a cui si accede come amministratore, è possibile vedere la cronologia dello spazio di lavoro e delle cartelle in esso contenute, che include le modifiche di accesso e le modifiche ai post.
In uno spazio di lavoro o in un post, fare clic su Cronologia
È possibile sfogliare tutta la cronologia o restringere la ricerca utilizzando i filtri.
Figura 1.3 Opzioni di filtro nella cronologia
Nei filtri, immettere qualsiasi combinazione di date, azioni, utenti e se l'azione è riuscita o meno.
(Facoltativo) Per accedere ai dettagli del log:
Accanto a un'azione, fare clic su Dettagli
Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Scarica
Vedere attività in uno spazio di lavoro
Per gli spazi di lavoro in cui si dispone di un accesso amministrativo, è possibile vedere chi ha visualizzato e scaricato i post nello spazio di lavoro.
In uno spazio di lavoro, fare clic su Visualizzazioni
Figura 1.4 Opzioni di filtro in Visualizzazioni
Nei filtri, inserire qualsiasi combinazione di utenti, tipo di accesso e date.
(Facoltativo) Per accedere al registro delle attività dello spazio di lavoro, nell'angolo in alto a destra fare clic su Scarica
Post di
JMP LiveEcco che cosa è possibile fare con i report o i post di dati di
JMP Live:
Suggerimento: Vedere anche Dati di JMP Live.
Aprire un post
È possibile aprire i post ovunque si disponga dell'autorizzazione alla visualizzazione.
Per aprire un post di report dalla pagina Home, fare clic sul titolo di un report.
Per aprire un post di report o di dati da uno spazio di lavoro:
A sinistra, fare clic su Post
Fare clic sul titolo di un report nella scheda Report. Per aprire un post di dati, fare clic sulla scheda File, poi fare clic su un titolo di dati.
Figura 1.5 Post di report in uno spazio di lavoro e in una cartella
A seconda delle autorizzazioni, oltre a vedere i dettagli, aggiungere commenti, visualizzare la cronologia e vedere chi ha visualizzato i dati, è possibile:
Visualizzare, copiare o scaricare lo script JSL che crea il report.
Accedere ai dati associati al post di report.
Apertura di un post in JMP
È necessario disporre dell'autorizzazione al download del post e di una connessione a
JMP Live impostata in JMP.Da un post, fare clic su Apri in JMP
. Il contenuto viene scaricato sul computer e si apre in JMP come Progetto JMP. Consultare Scarica post come progetti JMP.
Vedere tutti i propri post
Per vedere tutti i propri post di report, fare clic su icona utente > Profilo > Report
Per vedere tutti i propri post di dati, fare clic su icona utente > Profilo > Dati
Aggiornamento dei dettagli dei post
È possibile aggiornare il titolo, l'immagine in miniatura, la descrizione o le impostazioni dei post di
JMP Live. L'aggiornamento dei dettagli di un post richiede l'accesso a contribuire.
Da un post, fare clic su Dettagli
Accanto alla sezione che si desidera aggiornare, fare clic su Modifica
Suggerimento: Nella descrizione del post, è possibile utilizzare questi tag HTML: <a href= "target">, <b>, <em>, <i>, <strong> e <u>.
Per cambiare l'immagine della miniatura, passare il mouse sulla miniatura e fare clic su Cambia miniatura.
Figura 1.6 Aggiornamento dei dettagli di un post
Suggerimento: Vedere anche Aggiornamento dei dettagli di una cartella.
Spostamento di un post
È possibile spostare un post in una cartella diversa dello stesso spazio di lavoro o in una cartella di uno spazio diverso. Lo spostamento dei post richiede l'autorizzazione a contribuire sia nella posizione originale sia in quella nuova.
Suggerimento: Per informazioni sulle autorizzazioni, contattare l'amministratore dello spazio di lavoro. Per sapere chi è l'amministratore dello spazio di lavoro, fare clic su Informazioni su
in uno spazio.
Per spostare un singolo post in uno spazio di lavoro, fare clic su Altro
> Sposta post. Tuttavia, se si desidera spostare anche i dati associati al post, consultare Spostare più post simultaneamente.
Figura 1.7 Spostamento di un post
Accedere alla cartella che contiene i post che si desidera spostare.
Fare clic sulla scheda File.
Selezionare i post che si desidera spostare.
In alto, fare clic su Sposta elementi selezionati
6.
Scegliere lo spazio di lavoro (e la cartella, se applicabile) in cui spostare i post. È anche possibile creare una nuova cartella
7.
Suggerimento: Vedere anche Spostamento di una cartella.
Commento su un post
È possibile vedere o aggiungere commenti ai post o alle cartelle di
JMP Live. La visualizzazione e l'aggiunta di commenti richiedono l'autorizzazione alla visualizzazione.
In un post o in una cartella fare clic su Commenti
Immettere un commento o rispondere a un commento esistente.
(Facoltativo) Digitare @ e scegliere il nome di un utente per citarlo.
Fare clic su Invia.
Per modificare o eliminare i propri commenti, fare clic su Altro
Per eliminare tutti i commenti di un post di cui si è proprietari, accanto al numero dei commenti, fare clic su Altro
Per formattare il testo, si possono usare tasti rapidi (come Ctrl+B per il grassetto, Ctrl+I per il corsivo) oppure si può usare il markdown.
È possibile aggiungere un collegamento a un commento.
Per vedere quanti commenti di utenti ci sono su un post, nel riepilogo del post compare un numero accanto all'icona Commenti
Di default, si riceve una notifica in queste situazioni:
Se qualcuno aggiunge o risponde a un commento su un post di cui si è proprietari
Se qualcuno @ cita l'utente in un commento
Se qualcuno risponde a un commento fatto dall'utente
Se qualcuno elimina un commento fatto dall'utente
Condivisione di un post
Nel post fare clic su Condividi
o, se non è presente l'icona Condividi, fare clic su Altro
> Condividi.
È possibile condividere un post in uno dei seguenti modi:
E-mail o copia del link
Copia del codice HTML incorporato (per una pagina Web)
Figura 1.8 Opzioni di condivisione
Aggiunta di un segnalibro a un post o a una cartella
In un post o in una cartella fare clic su Segnalibro
Per vedere tutti i post e le cartelle contrassegnati da un segnalibro, in alto a destra fare clic su Segnalibri
Per rimuovere un segnalibro, fare clic su Rimuovi segnalibro
Figura 1.9 Esempio della pagina Segnalibri
Eliminazione di un post
È possibile eliminare i post o le cartelle a cui si è autorizzati a contribuire. Tuttavia, non è possibile eliminare un post di dati se un post di
JMP Live sta utilizzando i dati.Per eliminare un singolo post di
> Elimina post.
JMP Live o una cartella da un post, uno spazio di lavoro o un riepilogo di post, fare clic su Altro
Figura 1.10 Eliminare un post
Eliminazione di più post o cartelle
Accedere alla cartella che contiene i post o le cartelle che si desidera spostare.
Selezionare i post che si desidera eliminare.
In alto, fare clic su Elimina i post selezionati
6.
Se si desidera aprire diversi file da
JMP Live in JMP, scaricare il post e qualsiasi contenuto correlato (ad es. i dati) come file di progetto JMP. Un file di progetto mantiene tutto il contenuto del post in una finestra a schede in JMP. Il contenuto associato a un post può includere tabelle di dati, script, mappe o immagini.È possibile scaricare i post o le cartelle pubblicate o per le quali si dispone dell'autorizzazione al download.
Scaricare una cartella o un post come file di progetto JMP:
Da una cartella o da un post, fare clic su Altro
> Scarica come progetto JMP.
Scaricare diversi post come file di progetto JMP:
Da uno spazio di lavoro o da una cartella, fare clic sulla scheda File.
Selezionare i post che si desidera includere nel progetto.
Fare clic su Esegui il download degli elementi selezionati
Nota: Se non è possibile accedere alle opzioni di download, l'amministratore di JMP Live potrebbe avere disabilitato il download.
Per i dettagli sui progetti, consultare Lavorare con i progetti nella Guida in linea di JMP.
Verifica di chi ha visualizzato un post
Per vedere chi ha visualizzato un post
JMP Live che è stato creato:
Da un post, fare clic su Visualizzazioni
Da una cartella, fare clic su Altro
È possibile vedere chi ha avuto accesso a ciascun post, quando lo ha fatto e il tipo di accesso (visualizzazione o download).
Visualizzazione della cronologia di un post
Per i post a cui si ha accesso, è possibile visualizzare la cronologia del post, che include le modifiche all'origine dati e gli aggiornamenti del post.
Figura 1.11 Opzioni di filtro nella cronologia
Nella pagina Home o Spazi > Post in alto a destra, fare clic su un'icona per modificare il formato dei riepiloghi dei report JMP Live:
Il formato a griglia mostra le schede con le miniature delle immagini.
Il formato a elenco mostra un elenco con le miniature delle immagini.
Il formato a elenco compatto mostra un elenco senza miniature delle immagini.
Ordinamento dei post
È possibile ordinare la visualizzazione dei post in posizioni diverse come la pagina Home o uno spazio di lavoro. Fare clic su Cambia sequenza di ordinamento
e scegliere un'opzione, ad esempio Alfabetico o Più recente.
Visualizzazione delle metriche di performance in un post di report
Da un post, in alto a destra, fare clic su Altro
> Avanzate > Visualizza metriche di performance. È possibile vedere quanto tempo ha impiegato il post a caricarsi, copiare le metriche o cancellarle.
Visualizzazione dei messaggi del log per un post di report
In un post di report di
> Visualizza messaggi del log per vedere eventuali messaggi di errore dal server, messaggi di connessione e messaggi dal client.
JMP Live, si può fare clic su Altro
Copia dell'ID di un post per lo scripting
> Avanzate > Copia ID negli Appunti. È anche possibile copiare l'ID del post dal riquadro Dettagli. L'ID del post viene utilizzato per lo scripting JSL.
JMP Live
Ecco che cosa si può fare con i grafici
JMP Live:
Visualizzazione dei valori dei dati nei grafici
JMP Live, è possibile visualizzare le informazioni sui punti di dati nei grafici o nei calcoli dei report.
Toccare o fare clic su Identifica oggetti
Toccare o passare il mouse su un punto di dati o un calcolo.
Figura 1.12 Vedere i valori di un punto di dati
Figura 1.13 Vedere una spiegazione del calcolo di un p-value
Per nascondere o mostrare un report o un grafico, fare clic su o toccare la freccia accanto al titolo.
Se il report contiene tabelle molto grandi, utilizzare i controlli di pagina
Selezionare i dati nei grafici
In un grafico di
JMP Live è possibile selezionare i dati o ingrandirli.La modalità di selezione dei dati in un grafico di JMP (punti, barre e così via) dipende dall'uso da parte dell'utente di un computer o di un dispositivo mobile. La modalità predefinita è la selezione di un singolo punto di dati.
Su un computer
Su un dispositivo mobile
Selezionare o deselezionare un singolo punto di dati
Fare clic su un punto di dati.
Toccare Seleziona un oggetto
Selezionare o deselezionare più punti di dati
Tenere premuto il tasto Maiusc e fare clic su più punti di dati.
Toccare Seleziona più oggetti
Identificare un singolo punto di dati
Passare il mouse su un singolo punto di dati.
Toccare Identifica oggetti
Selezionare i punti di dati mediante l'evidenziazione interattiva dei dati
Fare clic e trascinare un rettangolo sui punti di dati. Fare clic e trascinare al centro per spostare il rettangolo o trascinare gli angoli per ridimensionarlo.
Zoom
Fare clic su Lente di ingrandimento
![]() Per rimpicciolire, fare doppio clic sul grafico oppure premere Maiusc e fare clic sul grafico.
È inoltre possibile utilizzare la rotella di scorrimento del mouse per ingrandire e rimpicciolire. Se non si è in modalità Zoom, premere Alt prima di eseguire lo zoom con la rotella di scorrimento.
Toccare Lente di ingrandimento
Scorrimento in un grafico
Fare clic su Mano
Toccare Mano
Scorrimento degli assi
Fare clic al centro di un asse e trascinare.
Toccare il centro di un asse e trascinare.
Scalare gli assi
Fare clic su una delle due estremità di un asse e trascinare.
Toccare una delle due estremità di un asse e trascinare.
Riportare gli assi o i grafici al loro stato originale
Premere Alt e fare doppio clic sul grafico, oppure fare clic su Altro
Toccare due volte il grafico o toccare Altro
Nota: Nell'HTML interattivo, alcuni grafici non supportano lo scorrimento e lo zoom. Lo scorrimento e lo zoom sono pienamente supportati in JMP Live e JMP Public.
Vedere i dati collegati nei grafici
Se il post di report di
JMP Live contiene più grafici JMP, quando si selezionano i dati in un grafico, questi vengono evidenziati in tutti i grafici.
Figura 1.14 Seleziona dati in grafici collegati
In questo esempio è selezionata una barra dell'istogramma nel grafico in alto. Le righe corrispondenti sono evidenziate nel grafico a dispersione e nell'istogramma marginale.
Selezionando i dati in un grafico, in una legenda o in un report, è possibile evidenziare i dati corrispondenti.
Figura 1.15 Selezionare i dati in un grafico per evidenziarli in un report
In questo esempio, viene selezionata una barra di istogramma. I dati corrispondenti sono evidenziati nel report Frequenze. È inoltre possibile selezionare una riga del report per evidenziare i dati corrispondenti nell'istogramma.
Esclusione e occultamento dei dati nei grafici
Una volta selezionati i dati in un grafico di JMP, è possibile escluderli dai calcoli del report e nasconderli nei grafici. I rapporti e i grafici si aggiornano automaticamente.
Figura 1.16 Opzioni del menu Report
Per escludere e nascondere dati, fare clic con il tasto destro del mouse sul grafico o utilizzare le opzioni del menu Altro
a destra:
Nota: Se il report contiene un filtro sui dati locali, la maggior parte di queste opzioni non viene visualizzata, poiché si utilizza invece il filtro sui dati locali.
Escludi e nascondi le righe selezionate: esclude e nasconde i dati selezionati.
Includi e mostra tutte le righe: include e mostra tutti i dati esclusi o nascosti.
Inverti selezione righe: modifica la selezione corrente dei dati deselezionati.
Filtrare i dati nei grafici
Se il report originale di JMP includeva un filtro sui dati locali, è possibile utilizzarlo per concentrarsi su dati specifici e vedere l'impatto su grafici e report di
JMP Live.
Figura 1.17 Filtrare i dati nei grafici
Suggerimento: Le selezioni effettuate nel filtro sui dati locali vengono acquisite nell'URL. È possibile copiare e incollare l'URL per condividere le selezioni con altri utenti.
In questo esempio, le scelte del filtro mostrano solo le femmine tra i 51 e i 63 pollici di altezza che hanno un'età compresa tra 12 e 14 anni.
Suggerimento: Se sono selezionate più categorie e si desidera selezionare una singola categoria, fare clic sulla categoria (non sulla casella di controllo).
Opzioni del filtro sui dati locali
Filtro condizionale
Limita le opzioni nel filtro sui dati locali per condizione. Per ulteriori informazioni sui filtri condizionali dei dati, consultare la sezione Opzioni associate al triangolo rosso per il filtro sui dati nella Guida in linea di JMP.
Nota: Questa opzione non compare se è presente più di un gruppo OR o se le colonne non sono gerarchiche.
Seleziona righe filtrate nei grafici
Seleziona tutte le righe filtrate nei grafici.
Mostra righe filtrate nei grafici
Mostra tutte le righe filtrate nei grafici.
Includi righe filtrate nei calcoli
(Solo JMP Live e JMP Public) Solo le righe filtrate sono incluse nei calcoli del report.
Aggiornamento automatico
(Solo JMP Live e JMP Public) Abilita gli aggiornamenti automatici del filtro sui dati locali.
Inverso
Inverte i filtri attualmente selezionati.
Aggiornamento manuale dei filtri sui dati
Se l'aggiornamento automatico di un report richiede molto tempo, è possibile aggiornare manualmente le selezioni dei filtri sui dati.
Fare clic su Aggiornamento automatico per deselezionare questa opzione.
Apportare le modifiche al filtro sui dati locali.
I grafici non si aggiornano man mano che si apportano le modifiche.
Fare clic su Aggiorna.
Scambio delle colonne di dati nei grafici
Se il report originale di JMP includeva Scambia colonne, è possibile analizzare rapidamente diverse variabili senza ricreare l'analisi. Quando si sceglie una variabile diversa in
JMP Live, le analisi vengono ricalcolate automaticamente utilizzando la nuova variabile.In questo esempio, utilizzando i dati di Fisher sugli iris, il post di report di JMP include Scambia colonne e un Filtro sui dati locali.
Figura 1.18 Selezioni iniziali
Inizialmente in Scambia colonne è selezionata Lunghezza dei petali (la colonna originale). Tutte le specie sono mostrate nel Filtro sui dati locali. Queste selezioni si riflettono nel grafico e nei calcoli.
Figura 1.19 Selezioni aggiornate
Qui, in Scambia colonne è selezionata Larghezza dei petali e nel Filtro sui dati locali è selezionata solo la specie versicolor. Il grafico e i calcoli si aggiornano in base a queste selezioni.
Suggerimento: Le selezioni effettuate nel Filtro sui dati locali e Scambia colonne vengono acquisite nell'URL. È possibile copiare e incollare l'URL per condividere le selezioni con altri utenti.
I post di report di
JMP Live che contengono carte di controllo possono generare notifiche se ci sono avvertimenti nelle carte di controllo. Quando si pubblica un post di report di JMP che contiene una carta di controllo, è possibile specificare se abilitare gli avvertimenti. È anche possibile abilitare gli avvertimenti da un post di report di JMP Live.Queste persone ricevono le notifiche:
Chi ha pubblicato il post
Utenti che si iscrivono agli avvertimenti per uno spazio di lavoro, una cartella o un post
I membri dei gruppi in cui le notifiche di avvertimento sono abilitate e che sono autorizzati a visualizzare il post
A seconda delle impostazioni individuali, le notifiche appaiono in Gestione delle notifiche.
JMP Live e via e-mail. Le notifiche via e-mail contengono maggiori dettagli sugli avvertimenti. Consultare Effettuare la sottoscrizione agli avvertimenti
In uno spazio di lavoro, una cartella o un post che contiene carte di controllo, fare clic su Altro
Fare clic per effettuare la sottoscrizione agli avvertimenti nelle carte di controllo in uno spazio di lavoro, in una cartella o in un post.
Abilitazione o disabilitazione degli avvertimenti
Abilitare o disabilitare gli avvertimenti sui post richiede l'autorizzazione a contribuire.
In un post di report che contiene una carta di controllo, fare clic su Dettagli
Accanto ad Avvertimenti, fare clic sul selettore per attivarli o disattivarli.
(Solo con avvertimenti attivati) Se il post di report contiene avvertimenti attivi, scegliere se notificare o meno tali avvertimenti agli altri.
Vedere i dettagli sugli avvertimenti
In un post di report o da una miniatura, fare clic su Avvertimenti
Potrebbe essere necessario fare clic su Espandi per aprire il riquadro degli avvertimenti.
Figura 1.20 Esempio di avvertimenti in una carta di controllo
(Facoltativo) Per informazioni più dettagliate, fare clic su Apri log.
Per copiare le informazioni del log, fare clic su Copia
Nota: Se si filtrano i dati o si cambiano gli stati delle righe (ad esempio, se si escludono o si nascondono righe) gli avvertimenti delle carte di controllo non vengono attivati o aggiornati in JMP Live. Qualsiasi avvertimento in JMP Live appare come catturato quando i dati sono stati originariamente pubblicati.
Personalizzazione dei grafici
Nota: Queste personalizzazioni sono temporanee mentre si è nel post di JMP Live.
Per ridimensionare un grafico in
JMP Live, fare clic sui bordi del grafico e trascinare. È inoltre possibile ridimensionare un report a scorrimento in un dashboard JMP Live.Usare le opzioni del menu Altro
per personalizzare gli elementi del grafico.
Figura 1.21 Modifica la dimensione degli indicatori
Le opzioni di questo menu possono variare a seconda del tipo di grafico o di piattaforma JMP. Per esempio:
Nei grafici a dispersione e negli istogrammi, è possibile modificare la dimensione dell'indicatore.
Nei profiler è possibile ripristinare il profiler al suo stato originale o ridimensionare l'asse verticale per includere la risposta.
Nei filtri sui dati, è possibile scegliere come si desidera filtrare i dati.
Nei grafici a bolle, è possibile cambiare l'aspetto delle bolle, aggiungere un'etichetta temporale o cambiare il metodo di aggregazione.
Nei grafici e nei dashboard, è possibile ridimensionare i grafici e i riquadri del dashboard.
Nei report di distribuzione, è possibile accedere alle opzioni per i report e le variabili
Dati di
JMP LiveEcco che cosa si può fare con i dati in
JMP Live:
Apertura di una tabella di dati
In uno spazio di lavoro o in una cartella, fare clic sulla scheda File.
Fare clic su un post di dati
Figura 1.22 Esempio di tabella di dati
Nascondere o mostrare colonne o visualizzare le informazioni relative a una colonna.
Accedere ai report associati al post di dati.
Modificare le impostazioni per l'aggiornamento del post di dati. Consultare Aggiornamento dei dati.
Suggerimento: Vedere anche Post di JMP Live.
Download di dati o script
Il download di dati o script richiede l'autorizzazione al download.
Download di dati da un report
In un report, fare clic su Dati
Accanto al titolo della tabella di dati, fare clic su Altro
Download di dati da una tabella di dati
In una tabella di dati, fare clic su Altro
> Scarica tabella di dati.
Scaricare script
In un report, fare clic su Script
Fare clic su Download
(Facoltativo) Per copiare uno script, fare clic su Copia
Cambiare l'origine dati
È possibile selezionare un'altra origine di dati da utilizzare in un report di
JMP Live. È necessario avere l'autorizzazione a contribuire sul post di report e l'autorizzazione al download sul post di dati che si desidera modificare.
Dal post di report che si desidera aggiornare, fare clic su Dati
In Nuovi dati, immettere il nome del post di dati o scegliere un post di dati dall'elenco.
Per aggiornare i dati in
. Scegliere tra queste opzioni:
JMP Live, da un post di dati, fare clic su Impostazioni
Caricare la tabella di dati JMP- Fare clic su Aggiorna dati e accedere alla tabella di dati aggiornata sul proprio computer. Il caricamento dei dati richiede l'autorizzazione a contribuire o all'amministrazione dei dati.
Sincronizzare i dati tramite script- Creare uno script di sincronizzazione e fare clic su Sincronizza dati. Consultare Sincronizzazione dei dati.
Importare i data tramite script- Creare uno script di importazione e fare clic su Importa dati. Consultare Importazione di dati.
In JMP Live, è possibile sincronizzare i dati utilizzando uno script. Seguire i seguenti passi generali:
In un post di dati, creare uno script di sincronizzazione. Consultare Creare uno script di sincronizzazione.
Creare e assegnare eventuali credenziali richieste. Consultare Aggiunta o aggiornamento delle credenziali e Assegnazione di credenziali.
Eseguire un test dello script di sincronizzazione. Consultare Sincronizzazione dei dati su richiesta.
(Facoltativo) Pianificare la sincronizzazione dei dati a intervalli. Consultare Pianificazione di una sincronizzazione.
Suggerimento: Una volta create le credenziali, è possibile anche Aggiunta o aggiornamento delle credenziali o Vedere tutte le credenziali di sincronizzazione.
La creazione di uno script di sincronizzazione richiede l'autorizzazione all'amministrazione dei dati. Si noti quanto segue:
La stringa di connessione deve specificare esattamente il server, il nome del database e il driver.
Lo script deve creare e restituire una tabella di dati. Oppure, si può restituire un valore pari a zero per non aggiornare la tabella di dati sottostante.
Gli script di sincronizzazione possono connettersi a un database o a una API Web o leggere file da directory consentite per caricare i dati. Lo script può anche creare i dati autonomamente.
Gli script di sincronizzazione possono anche includere comandi JSL per eseguire azioni sui dati, come la ricodifica, ecc.
Affinché JMP Live si connetta a un database, sui computer che ospitano tutti i pool di sessioni di JMP deve essere installato il driver ODBC appropriato. Anche gli host dei pool di sessioni di JMP devono poter accedere all'origine dati desiderata (considerare le regole del firewall o altre restrizioni).
Creazione dello script di sincronizzazione
Fare clic su Impostazioni
Per il metodo di aggiornamento, selezionare Sincronizza dati tramite script.
Figura 1.23 Sincronizzare i dati tramite uno script
Creare lo script di sincronizzazione. Consultare Esempi di script di sincronizzazione.
6.
In Sincronizza script, incollare lo script di sincronizzazione.
7.
Fare clic su Salva.
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Impostazioni.
A sinistra, fare clic su Credenziali
Per aggiornare le credenziali:
Per eliminare una credenziale, fare clic su Elimina
Per aggiungere una nuova credenziale, fare clic su Aggiungi credenziale archiviata
Figura 1.24 Aggiungere le credenziali archiviate
Assegnare un nome alla credenziale.
Suggerimento: Utilizzare un nome che aiuti a identificare la credenziale, ad esempio il nome del database.
6.
Immettere il nome utente e la password della credenziale.
7.
(Facoltativo) Caricare un file della chiave privata.
A seconda del fornitore dell’origine dati, alcuni processi di autenticazione richiedono l'uso di un file della chiave privata.
8.
Fare clic su Salva.
Se i comandi JSL nello script di sincronizzazione richiedono credenziali per accedere a un server o a un database esterno, è possibile aggiungere e assegnare tali credenziali in modo sicuro. Nello script di sincronizzazione, le credenziali sono rappresentate da segnaposti generici (%_PWD_% e %_UID_%) e non sono visibili. Quando si esegue lo script di sincronizzazione, i segnaposti generici vengono sostituiti con le credenziali effettive.
Assicurarsi di avere creato uno script di sincronizzazione. Consultare Creare uno script di sincronizzazione.
In Credenziali assegnate, fare clic su Assegna.
Figura 1.25 Assegnare una credenziale esistente
Per creare una nuova credenziale, fare clic su Aggiungi credenziale archiviata
6.
(Facoltativo) Fare clic su Imposta come predefinita per rendere disponibile la credenziale nello script di sincronizzazione.
7.
Fare clic su Salva.
La sincronizzazione dei dati richiede l'autorizzazione a contribuire.
Fare clic su Impostazioni.
Se i dati provengono da terzi e utilizzano credenziali, assicurarsi di creare e archiviare le credenziali in JMP Live. Consultare Assegnazione di credenziali.
6.
Fare clic su Sincronizza dati > Sincronizza.
La programmazione di una sincronizzazione richiede l'autorizzazione dell'amministratore dei dati. È possibile pianificare la sincronizzazione dei dati con una frequenza di 5 minuti o una volta alla settimana. È anche possibile avere diverse pianificazioni per un post di dati. Ad esempio, una pianificazione potrebbe prevedere la sincronizzazione dei dati ogni martedì alle 21:00, mentre un'altra potrebbe prevedere la sincronizzazione dei dati ogni ora ogni venerdì dalle 8:00 alle 17:00.
Nota: Gli orari si basano sul fuso orario in cui si trova il server JMP Live.
6.
Accanto a Sincronizza pianificazioni, fare clic su Crea.
Figura 1.26 Creare una pianificazione di sincronizzazione
7.
Selezionare i seguenti dettagli:
Ora di avvio della sincronizzazione
Giorni della settimana in cui eseguire la sincronizzazione
(Facoltativo) Per sincronizzare ripetutamente i dati in un periodo di tempo, specificare la frequenza con cui ripetere la sincronizzazione dei dati e l'ora in cui interromperla.
(Facoltativo) Impostare una data di scadenza della sincronizzazione. La data di scadenza è comprensiva, quindi la sincronizzazione scade alle 23:59 del giorno indicato.
8.
Fare clic su Salva.
9.
In Sincronizza pianificazioni è possibile abilitare, modificare o eliminare una pianificazione.
È possibile creare uno script di sincronizzazione utilizzando JSL o Python (se l'amministratore lo consente).
Esempio di uno script di sincronizzazione JSL
In questo script di esempio che segue, sostituire i segnaposti con i propri dati.
dt = New SQL Query(
Connection(
"ODBC:DATABASE=placeholder;
DRIVER={placeholder};
PORT=placeholder;
PWD=%_PWD_%;
SERVER=placeholder;
UID=%_UID_%;"
QueryName( "placeholder" ),
Select,
From( Table( "placeholder", Schema( "placeholder" ) ) )
) << Run Foreground;
dt;
Non sostituire PWD=%_PWD_% e UID=%_UID_%. Si tratta di caratteri jolly per la password e il nome utente, per mantenerli crittografati. Vengono sostituiti con le credenziali assegnate all'esecuzione dello script.
Le impostazioni della stringa di connessione variano a seconda della configurazione.
Se la tabella di dati è stata creata con un connettore dati, è probabile che si voglia rimuovere la riga Driver( ... ), se presente. Questo driver potrebbe non essere presente in JMP Live e quando si utilizza una configurazione integrata (una riga come ID( "com.jmp.PLACEHOLDER" )), JMP cercherà automaticamente di trovare un driver adatto se non ne viene fornito uno.
Suggerimento: È inoltre possibile utilizzare il Costruttore di query per creare uno script di sincronizzazione JSL. Consultare la sezione sulla costruzione di query SQL nella Guida di JMP.
Esempio di uno script di sincronizzazione di Python
comandi =
importa jmp
dt = jmp.open(jmp.SAMPLE_DATA + 'Big Class.jmp')
Python Invia( comandi );
Python Ottieni (dt);
È possibile vedere tutte le credenziali di sincronizzazione in JMP Live, nonché tutte le tabelle di dati che utilizzano le credenziali. In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Impostazioni > Credenziali
L'importazione dei dati richiede l'autorizzazione a contribuire o a importare i dati. È possibile importare dati come file CSV o Microsoft Excel. Il file viene convertito in una tabella di dati JMP.
In alto, fare clic su Importa dati.
Se il pulsante Importa dati non è attivo, un utente con l'autorizzazione di amministrazione dei dati deve creare lo script di importazione. Consultare Creazione di uno script di importazione.
Sul proprio computer, aprire i dati che si desidera importare.
Fare clic su Ricarica per sincronizzare i dati.
La creazione di uno script di importazione richiede l'autorizzazione all'amministrazione dei dati.
Da un post di dati, fare clic su Impostazioni
Per il metodo di aggiornamento, selezionare Importa dati tramite script.
Figura 1.27 Importare i dati tramite uno script
Selezionare il tipo di file da importare.
Creare lo script di importazione utilizzando JSL.
In Importa script, incollare lo script di importazione.
Se la tabella di dati contiene uno script di origine, è possibile utilizzarlo come base (modificandolo se necessario) o iniziare con uno script vuoto e incollare il nuovo script di importazione.
Suggerimento: Lo script di importazione deve contenere un segnaposto %FILENAME% che sostituisce il percorso del file. Consultare Esempio di importazione dei dati.
6.
Fare clic su Salva.
In questo esempio, si dispone di un file CSV con nomi ed età. Aprire il file in JMP, che lo converte in una tabella di dati JMP. Pubblicare la tabella di dati JMP su JMP Live.
I dati del file CSV possono cambiare, quindi si desidera aggiornare i dati in JMP Live importando i dati più recenti dal file CSV.
Dal post di dati, fare clic su Impostazioni
Selezionare Importa i dati tramite script.
Selezionare File CSV.
Figura 1.28 Importazione di dati da un file CSV
(Appare solo se la tabella di dati contiene uno script di origine) Fare clic su Script vuoto.
Incollare uno script come questo:
Open(
"%FILENAME%",
columns(
New Column( "Name", Character, "Nominal" ),
New Column( "Age", Numeric, "Continuous", Format( "Best", 12 ) )
Import Settings(
End Of Line( CRLF, CR, LF ),
End Of Field( Comma, CSV( 1 ) ),
Treat Leading Zeros as Character( 1 ),
Strip Quotes( 0 ),
Use Apostrophe as Quotation Mark( 0 ),
Use Regional Settings( 0 ),
Scan Whole File( 1 ),
Treat empty columns as numeric( 0 ),
CompressNumericColumns( 0 ),
CompressCharacterColumns( 0 ),
CompressAllowListCheck( 0 ),
Labels( 1 ),
Column Names Start( 1 ),
First Named Column( 1 ),
Data Starts( 2 ),
Lines To Read( "All" ),
Year Rule( "20xx" )
6.
Fare clic su Salva.
7.
Fare clic su Importa dati.
8.
Aprire il file CSV aggiornato sul computer.
9.
Fare clic su Ricarica.
Figura 1.29 Dati aggiornati da file CSV
Si può notare che i dati sono aggiornati e includono un nome aggiuntivo.
Ripristino della versione precedente
Per ripristinare gli aggiornamenti alla versione precedente:
Nell'angolo in alto a destra, fare clic su Altro
Fare clic su Ripristina per confermare.
Fare clic su Ricarica per aggiornare i dati.
Ricerca in
JMP LivePer cercare post, utenti o spazi di lavoro nell'intero Post, Utenti o Spazi per vedere specifici tipi di risultati.
JMP Live, immettere una parola chiave nella casella di ricerca in alto a destra. Fare clic su
Figura 1.30 Esempio di ricerca per parola chiave
Vengono di seguito riportate alcune operazioni possibili dai risultati della ricerca:
Post
Per aprire un post, fare clic sul titolo o sull'immagine.
Per aprire il profilo dell'autore del post, fare clic sul suo nome utente.
Per aprire uno spazio di lavoro o una cartella, fare clic sul rispettivo titolo.
Per aggiungere un segnalibro a un post, fare clic su Segnalibro
Per copiare l'ID del post per lo scripting, fare clic su Altro
Per spostare o eliminare un post di cui si è proprietari, fare clic su Altro
Utenti
Per aprire un profilo utente fare clic sul nome utente.
Spazi
Per aprire uno spazio di lavoro, fare clic sullo spazio.
Utilizzo dei filtri nelle ricerche in
JMP LiveÈ possibile utilizzare i filtri per restringere le ricerche nei post o negli spazi di lavoro di
JMP Live.Filtro sui post
Fare clic su Home.
In alto a destra, fare clic su Filtri
Figura 1.31 Opzioni di filtro per i post
Immettere qualsiasi combinazione di parole chiave, nomi di utenti, spazi di lavoro o date. È anche possibile cercare le carte di controllo con allarmi attivi.
Fare clic all'esterno del riquadro Filtri per vedere i risultati.
Per disattivare il filtro, fare clic su Cancella tutto.
Suggerimento: Per filtrare i propri report o dati, fare clic sulla propria icona utente > Profilo.
Filtro sugli spazi di lavoro
Fare clic su Spazi.
Figura 1.32 Opzioni di filtro per gli spazi di lavoro
Immettere le parole chiave nella casella di ricerca. È inoltre possibile selezionare un tipo di spazio di lavoro.
6.
Filtro
Aggiornamento del profilo o delle impostazioni di
JMP LiveÈ possibile aggiornare i seguenti aspetti del profilo o le impostazioni di
JMP Live:
Aggiornamento dell'immagine del profilo o del nome visualizzato
Accanto ad Avatar, fare clic su Modifica
Accanto a Nome visualizzato fare clic su Modifica
Nota: Il nome visualizzato potrebbe non essere modificabile, a seconda delle impostazioni di autenticazione del server JMP Live.
(Facoltativo) Per visualizzare gli aggiornamenti del profilo, fare clic su Visualizza profilo
Figura 1.33 Modificare l'immagine del profilo o il nome visualizzato
Verifica dei dettagli dell'account
Verificare il nome di accesso o l'e-mail associata al proprio account.
(Solo metodo di autenticazione locale) Verificare o modificare la password.
Come utente di
JMP Live, a seconda delle impostazioni di notifica, è possibile ricevere notifiche su commenti, modifiche ai post, modifiche alle impostazioni di accesso, avvertimenti nelle carte di controllo e altro ancora.Apertura o azioni sulle notifiche
Per vedere le proprie notifiche, fare clic su Notifiche
. Da qui è possibile eseguire le seguenti operazioni:
Per aprire l'origine, come ad esempio un post, fare clic su una notifica.
Per cancellare una notifica, fare clic su Altro
Per smettere di ricevere notifiche di un certo tipo, fare clic su Altro
Per segnare tutte le notifiche come lette, fare clic su Segna tutte come lette
Per rimuovere tutte le notifiche, fare clic su Cancella tutto
Per modificare le impostazioni di notifica, fare clic su Impostazioni
Per vedere tutte le notifiche in una finestra più grande, fare clic su Vedi tutte.
Modifica delle impostazioni di notifica
Accedere alle impostazioni di notifica in uno dei seguenti modi:
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Impostazioni. A sinistra, fare clic su Notifiche
Fare clic su Notifiche
Abilitare o disabilitare le notifiche. Se si abilita una notifica, scegliere la frequenza con cui si desidera ricevere la notifica.
Figura 1.34 Impostazioni di notifica
Suggerimento: Per ordinare le notifiche in ordine crescente o decrescente, fare clic sulla freccia accanto a Notifica.
Modifica della lingua
In alto a destra, fare clic su la propria icona utente > Lingua e selezionare una lingua.
Modifica del tema in modalità scura o chiara
Per cambiare il tema dalla modalità chiara a quella scura, in alto a destra fare clic sull'immagine del profilo > Modalità scura.
Figura 1.35 Cambiare il tema
Come ottenere una chiave API per gli script
Per poter utilizzare lo scripting per pubblicare contenuti su JMP Live, potrebbe essere necessaria una chiave API. (Gli amministratori di JMP Live stabiliscono se è necessaria una chiave API per lo scripting.) Una chiave API è univoca per un utente e per un server JMP Live.
Attenzione: se si aggiorna una chiave API, questa sostituisce la chiave esistente. Ciò significa che tutti gli script esistenti che utilizzano la chiave precedente devono essere aggiornati per utilizzare la nuova chiave.
In Chiave API, fare clic su Genera nuova chiave API
È inoltre possibile visualizzare la chiave API o copiarla per inserirla negli script JSL.
