JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
JMPの概要
JMPのマニュアル
• JMPドキュメンテーションライブラリ
前へ
次へ
JMPドキュメンテーションライブラリ
以下の表は、JMPライブラリに含まれている各ドキュメンテーションの目的および内容をまとめたものです。
マニュアル
目的
内容
『はじめてのJMP』
JMPをあまりご存知ない方を対象とした入門ガイド
JMPの紹介と、データを作成および分析し始めるための情報や、 結果の共有方法についても学びます。
『JMPの使用法』
JMPのデータテーブルと、基本操作を理解する
一般的なJMPの概念と、データの読み込み、列プロパティの変更、データの並べ替え、SASへの接続など、JMP全体にわたる機能の説明
『基本的な統計分析』
このマニュアルを見ながら、基本的な分析を行う
[分析]メニューからアクセスできる以下のプラットフォームの説明:
一変量の分布
二変量の関係
表の作成
テキストエクスプローラ
[分析]>[二変量の関係]で二変量分析、一元配置分散分析、分割表分析を実行する方法の説明。ブートストラップを使用した標本分布の近似やシミュレーションの機能を使用したパラメトリックな標本再抽出の説明も含まれています。
『グラフ機能』
データに合った理想的なグラフを見つける
[グラフ]メニューからアクセスできる以下のプラットフォームの説明:
グラフビルダー
三次元散布図
等高線図
バブルプロット
パラレルプロット
セルプロット
散布図行列
三角図
ツリーマップ
チャート
重ね合わせプロット
このマニュアルには背景マップやカスタムマップの作成方法も記載されています。
『プロファイル機能』
プロファイルの使い方を学ぶ。任意の応答曲面の断面を表示できるようになります。
[グラフ]メニューに表示されるすべてのプロファイルについて。誤差因子(ランダムな入力値)がある状況のシミュレーションについても説明されています。
『実験計画(DOE)』
実験計画と標本サイズ設計を学ぶ
[実験計画(DOE)]メニューと[分析]>[発展的なモデル]メニューの「発展的な実験計画モデル」に関するすべてのトピックについて。
『基本的な回帰モデル』
「モデルのあてはめ」プラットフォームとその多くの手法について学ぶ
[分析]メニューの「モデルのあてはめ」プラットフォームで使用できる、以下の手法の説明:
標準最小2乗
ステップワイズ
一般化回帰
混合モデル
MANOVA
対数線形-分散
名義ロジスティック
順序ロジスティック
一般化線形モデル
『予測モデルおよび発展的なモデル』
さらなるモデリング手法について学ぶ
[分析]>[予測モデル]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
モデル化ユーティリティ
ニューラル
パーティション
ブートストラップ森
ブースティングツリー
K近傍法
単純Bayes
モデルの比較
計算式デポ
[分析]>[発展的なモデル]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
曲線のあてはめ
非線形回帰
関数データエクスプローラ
Gauss過程
時系列分析
対応のあるペア
[分析]>[スクリーニング]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
応答のスクリーニング
工程のスクリーニング
説明変数のスクリーニング
アソシエーション分析
プロセス履歴エクスプローラ
[分析]>[発展的なモデル]>[発展的な実験計画モデル]で使用できるプラットフォームについては、『実験計画(DOE)』に説明があります。
『多変量分析』
複数の変数を同時に分析するための手法について理解を深める
[分析]>[多変量]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
多変量の相関
主成分分析
判別分析
PLS
多重対応分析
因子分析
多次元尺度構成
項目分析
[分析]>[クラスター分析]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
階層型クラスター分析
K Meansクラスター分析
正規混合
潜在クラス分析
変数のクラスタリング
『品質と工程』
工程を評価し、向上させるためのツールについて理解を深める
[分析]>[品質と工程]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
管理図ビルダーと個々の管理図
測定システム分析
計量値/計数値ゲージチャート
工程能力
パレート図
特性要因図
仕様限界の管理
『信頼性/生存時間分析』
製品やシステムにおける信頼性を評価し、向上させる方法、および人や製品の生存時間データを分析する方法について学ぶ
[分析]>[信頼性/生存時間分析]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
寿命の一変量
寿命の二変量
累積損傷
再生モデルによる分析
劣化分析と破壊劣化
信頼性予測
信頼性成長
信頼性ブロック図
修理可能システムのシミュレーション
生存時間分析
生存時間(パラメトリック)のあてはめ
比例ハザードのあてはめ
『消費者調査』
消費者選好を調査し、その洞察を使用してより良い製品やサービスを作成するための方法を学ぶ
[分析]>[消費者調査]メニューで使用できる以下のプラットフォームの説明:
カテゴリカル
選択モデル
MaxDiff
アップリフト
多重因子分析
『スクリプトガイド』
パワフルなJMPスクリプト言語(JSL)の活用方法について学ぶ
スクリプトの作成やデバッグ、データテーブルの操作、ディスプレイボックスの構築、JMPアプリケーションの作成など。
『スクリプト構文リファレンス』
JSL関数、その引数、およびオブジェクトやディスプレイボックスに送信するメッセージについて理解を深める
JSLコマンドの構文、例、および注意書き。
メモ:
[ドキュメンテーション]
メニューでは、印刷可能な2つのリファレンスカードも用意されています。『メニューカード』はJMPのメニューをまとめた表で、『クイックリファレンス』はJMPのショートカットキーをまとめた表です。
