水準に割り当てられている色を表示します。第 “色の設定”を参照してください。
メモ: 右クリックで表示されるその他のオプションの詳細については、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
[色の設定]オプションを選択すると、「値の色を選択」ウィンドウが開きます。
[両端の間でグラデーション]オプションを選択すると、変数のすべての水準にグラデーションが適用されます。
2つの水準を選択し(それら2つの水準の範囲をドラッグするか、Shiftキーを押しながら最初と最後の水準をクリックする)、[選択した点の間でグラデーション]を選択すると、それらの範囲にだけグラデーションが適用されます。
色を逆転させるには、[色の逆転]を選択します。
[元の色に戻す]を選択すると、変更内容を取り消すことができます。
