JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な統計分析
表の作成
「表の作成」プラットフォームのオプション
• 列の右クリックメニュー
前へ
次へ
列の右クリックメニュー
「表の作成」で列を右クリックすると、次のオプションが表示されます。
削除
選択した列を削除します。
グループ変数として使用
分析列をグループ列に変更します。
分析列として使用
グループ列を分析列に変更します。
項目ラベルの変更
(個別の列または入れ子状の列の場合にのみ表示)新しいラベルを入力できます。
テーブルの結合(カテゴリごとの列)
(個別の列または入れ子状の列の場合にのみ表示)個々の列または入れ子状の列を結合します。
第 “複数のデータ列に対する表の例”
を参照してください。
テーブルを分離
(結合したテーブルの場合にのみ表示)列ごとに個別の表を作成します。
グループ変数を入れ子にする
グループ変数を縦または横に入れ子にします。
