JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
消費者調査
カテゴリカルな応答の分析
上位カテゴリ
• [上位カテゴリ]のオプション
前へ
次へ
[上位カテゴリ]のオプション
列プロパティウィンドウにある「上位カテゴリ」の赤い三角ボタンのメニューには、次のオプションがあります。
非表示
クロス表と度数チャートにおいて、上位カテゴリ内のカテゴリを非表示にします。
ヒント:
レポート内で下位カテゴリの表示/非表示を切り替えたい場合には、この[非表示]オプションを使わないでください。「カテゴリカル」の赤い三角ボタンのメニューにある[応答水準の表示]オプションを使ってください。
重複なし
(多重応答列の場合にのみ使用可能。)下位のカテゴリが、複数の上位カテゴリで表示される場合に、重複して数えられるのを防ぎます。
平均を追加
平均を含む列がクロス表に追加されます。
標準偏差を追加
標準偏差を含む列がクロス表に追加されます。
すべて追加
応答の合計数がクロス表に含まれます。なお、デフォルトでも、「応答の合計数」列は常に含まれています。
メモ:
「上位カテゴリ」の機能は、[反復測定]と[判定者の一致性]を除く、応答のすべての種類で使用できます。
