JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
消費者調査
カテゴリカルな応答の分析
「カテゴリカル」プラットフォームのオプション
• レポートに関するオプション
前へ
次へ
レポートに関するオプション
度数
クロス表において、度数の表示/非表示を切り替えます。この「度数」は、各カテゴリにおける応答の頻度です。
応答のシェア(「シェア」)
クロス表において、「応答のシェア」の表示/非表示を切り替えます。「応答のシェア」は、全応答数に対して該当の応答数が占める割合です。
ケースあたりの比率(「ケース」)
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、「ケースあたりの比率」の表示/非表示を切り替えます。「ケースあたりの比率」は、全ケース数(応答しているかどうかに関わらない、すべてのケース数)で、該当の応答数を割ったものです。
非欠測ケースあたりの比率
(多重応答の場合のみ使用可能。)クロス表において、「非欠測ケースあたりの比率」の表示/非表示を切り替えます。「非欠測ケースあたりの比率」は、応答数を、何らかの応答をしているケースの総数で割ったものです。
シェアチャート
分割された棒グラフの表示/非表示を切り替えます。棒の長さは、各グループ内での応答の割合を表しています。棒グラフの右側には、各グループでの全応答数が表示されます。[X, グループ化カテゴリ]列が指定されていない場合、右側には総応答数が表示されます。
ヒント:
「値の色」列プロパティを使用して、シェアチャートの色を変更することができます。『JMPの使用法』の
「列情報ウィンドウ」章を参照してください。
度数チャート
[度数チャート]の表示/非表示を切り替えます。各棒は、応答の度数を示しています。スケールはチャート内において同じものが使われています。右端にあるグレーの棒グラフは、各グループでの総応答数を表します。
ヒント:
「値の色」列プロパティを使用して、度数チャートの色を変更することができます。『JMPの使用法』の
度数チャート 転置
転置した度数チャートの表示/非表示を切り替えます。各棒は、応答の度数を示しています。応答が行で、グループ変数が列に描かれます。各グループでの総応答数が、最後の行にグレーの棒グラフで描かれます。
クロス表
クロス表の表示/非表示を切り替えます。このクロス表では、列が応答、行が(指定されている場合は)グループとなっています。表の左上のセルに、表の各セルに表示されている統計量の名前(「度数」・「(応答の)シェア」・「ケース(あたりの比率)」)が記載されています。なお、[クロス表 転置]を選択すると、この元のクロス表は削除されます。
クロス表 転置
転置したクロス表の表示/非表示を切り替えます。この転置したクロス表では、行が応答、列が(指定されている場合は)グループとなっています。表の左上のセルに、表の各セルに表示されている統計量の名前(「度数」・「(応答の)シェア」・「ケース(あたりの比率)」)が記載されています。なお、[クロス表]オプションを選択すると、この転置したクロス表は削除されます。
