JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
はじめてのJMP
• JMPグラフギャラリー
前へ
次へ
JMPグラフギャラリー
各種グラフおよび対応するプラットフォーム
ここでは、JMPで作成できる多数のグラフを画像で紹介します。各画像の下には、グラフの作成に使用されるプラットフォームを記載しています。これらのプラットフォームや各種グラフの詳細については、
[ヘルプ]>
[ドキュメンテーション]
メニューからマニュアルを参照してください。
ヒストグラム
[分析]>[一変量の分布]
二変量の関係
[分析]>[二変量の関係]
一元配置
[分析]>[二変量の関係]
一元配置 t検定
[分析]>[二変量の関係]
ロジスティック
[分析]>[二変量の関係]
モザイク図
[分析]>[二変量の関係]
対応のあるペア
[分析]>[発展的なモデル]>[対応のあるペア]
てこ比プロット
[分析]>[モデルのあてはめ]
最小2乗平均プロット
[分析]>[モデルのあてはめ]
MANOVA
[分析]>[モデルのあてはめ]
パーティション
[分析]>[予測モデル]>[パーティション]
ニューラルネットダイヤグラム
[分析]>[予測モデル]>[ニューラル]
予測値と実測値
[分析]>[予測モデル]>[モデルの比較]
非線形回帰のあてはめ
[分析]>[発展的なモデル]>[非線形回帰]
曲面プロファイル
[分析]>[発展的なモデル]>[Gauss過程]
時系列分析
[分析]>[発展的なモデル]>[時系列分析]
スクリーニング
[分析]>[発展的なモデル]>[発展的な実験計画モデル]>[2水準スクリーニングのあてはめ]
FDR p値プロット
[分析]>[スクリーニング]>[応答のスクリーニング]
散布図行列
[分析]>[多変量]>[多変量の相関]
樹形図
[分析]>[クラスター分析]>[階層型クラスター分析]
自己組織化マップ
[分析]>[クラスター分析]>[K Meansクラスター分析]
主成分分析
[分析]>[多変量]>[主成分分析]
正準プロット
[分析]>[多変量]>[判別分析]
負荷量プロット
[分析]>[多変量]>[PLS回帰]
XBar管理図とR管理図
[分析]>[品質と工程]>[管理図ビルダー]
平均図
[分析]>[品質と工程]>[測定システム分析]
変動性図
[分析]>[品質と工程]>[計量値/計数値ゲージチャート]
ゴールプロット
[分析]>[品質と工程]>[工程能力]
個々の測定値管理図
移動範囲管理図
[分析]>[品質と工程]>[管理図]>[IR]
XBar管理図
[分析]>[品質と工程]>[管理図]>[XBar]
パレート図
[分析]>[品質と工程]>[パレート図]
特性要因図
フィッシュボーンチャート
[分析]>[品質と工程]>[特性要因図]
分布の比較
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[寿命の一変量]
ノンパラメトリック
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[寿命の二変量]
散布図
MCFプロット
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[再生モデルによる分析]
重ね合わせ
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[劣化分析]
予測区間
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[破壊劣化]
予測
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[信頼性予測]
区分Weibull-NHPP
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[信頼性成長]
信頼性ブロック図
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[信頼性ブロック図]
故障率プロット
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[生存時間分析]
生存分位点
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[生存時間(パラメトリック)のあてはめ]
ベースライン生存曲線
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[比例ハザードのあてはめ]
配合プロファイル
[分析]>[消費者調査]>[カテゴリカル]
因子負荷量プロット
[分析]>[多変量]>[因子分析]
予測プロファイル
[分析]>[消費者調査]>[選択モデル]
特性曲線
[分析]>[多変量]>[項目分析]
多重対応分析
[分析]>[多変量]>[多重対応分析]
アップリフトモデル
[分析]>[消費者調査]>[アップリフト]
デュアルプロット
[分析]>[多変量]>[項目分析]
折れ線グラフ
[グラフ]>[グラフビルダー]
箱ひげ図
[グラフ]>[グラフビルダー]
積み重ねた棒グラフ
[グラフ]>[グラフビルダー]
円グラフ
[グラフ]>[グラフビルダー]
垂線および折れ線グラフ
[グラフ]>[グラフビルダー]
平滑線
[グラフ]>[グラフビルダー]
三次元散布図
[グラフ]>[三次元散布図]
三次元散布図
[グラフ]>[三次元散布図]
等高線図
[グラフ]>[グラフビルダー]
バブルプロット
[グラフ]>[バブルプロット]
パラレルプロット
[グラフ]>[グラフビルダー]
セルプロット
[グラフ]>[セルプロット]
ツリーマップ
[グラフ]>[グラフビルダー]
散布図行列
[グラフ]>[散布図行列]
三角図
[グラフ]>[三角図]
予測プロファイル
[グラフ]>[プロファイル]
等高線プロファイル
[グラフ]>[等高線プロファイル]
曲面プロット
[グラフ]>[曲面プロット]
配合プロファイル
[グラフ]>[配合プロファイル]
多次元尺度構成
[分析]>[多変量]>[多次元尺度構成]
MaxDiff
[分析]>[消費者調査]>[MaxDiff]
ストレスパターンプロット
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[累積損傷]
修理可能システムのシミュレーション
[分析]>[信頼性/生存時間分析]>[修理可能システムのシミュレーション]
潜在クラス分析
[分析]>[クラスター分析]>[潜在クラス分析]
説明変数のスクリーニング
[分析]>[スクリーニング]>[説明変数のスクリーニング]
工程のスクリーニング
[分析]>[スクリーニング]>[工程のスクリーニング]
テキストエクスプローラ
[分析]>[テキストエクスプローラ]
多重因子分析
[分析]>[消費者調査]>[多重因子分析]
