データをデータテーブルに表示したら、グラフを作成したり、分析を実行したりできます。分析やグラフの機能は、「プラットフォーム」で提供されています。各プラットフォームは、[分析]と[グラフ]メニューから呼び出されます。これらを「プラットフォーム」と呼んでいるのは、単に静的な結果を出力するだけにとどまらないからです。プラットフォームの結果はレポートウィンドウに表示されますが、それらの結果は、元のデータテーブルや他の結果と相互にリンクしており、かつ、対話的に操作できます。
[分析]と[グラフ]メニューにあるプラットフォームには、分析やデータ探索のための様々な機能が用意されています。
[OK]をクリックすると、グラフや分析結果がレポートウィンドウに表示されます。
次の例では、単変量の分析を実行し、カスタマイズする方法を4つの手順で紹介します。ここでは、会社情報のサンプルデータ「Companies.jmp」を用いて、「利益($M)」の初歩的な分析を行ってみましょう。
