属性は、製品を特徴付ける1つの要素です。
プロファイルは、複数の属性が組み合わされたものです。
選択肢集合は、複数のプロファイルが組み合わされたものです。
調査は、数種類の選択肢集合から構成されます。
部分プロファイル(partial profile)は、それぞれの選択肢集合において一定数の属性のみを変化させたプロファイルです。部分プロファイルでは、その他の属性の値は固定します。
属性が多数ある場合は、選択肢集合ごとに部分プロファイルによる調査を作成することもできます。この場合、それぞれの選択肢集合において一定数の属性のみを変化させ、他の属性の値は固定したままにします。そうすることで、選択肢集合のなかでどの製品がよいか、回答者が判断しやすくなります。
