JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
選択モデル計画
• 選択モデル計画の分析例
前へ
次へ
選択モデル計画の分析例
たとえば、新型ノートパソコンを企画しているコンピューターメーカーが、企画段階において、消費者の好みを調べたいと考えているとしましょう。そのために、2つのプロファイルの組み合わせから成る計画を作成し、10人の回答者を対象に調査することにしました。この選択モデル計画の目的は、潜在的なノートパソコンの購買者が、以下の4つの属性の組み合わせについてどう感じるかを調べることです。
ハードディスクの容量(40GB/80GB)
CPUの処理速度(1.5GHz/2.0GHz)
バッテリー駆動時間(4時間/6時間)
価格(1000ドル/1200ドル/1500ドル)
10人を対象とした計画を作成する前に、まず、1人だけを対象に小規模のパイロット調査を行います。その後、この調査結果を分析して、パラメータ推定値を事前情報として使用し、10人を対象とする最終調査を計画します。
