JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
実験計画(DOE)
非線形計画
「非線形計画」ウィンドウ
• 計画の生成
前へ
次へ
計画の生成
JMPでは、次のような方法で実験回数を決定して提案します。
データテーブルを拡張しない場合(つまり、追加実験を決めるのではない場合)、実験回数は、パラメータ数の4倍に2を足した回数です。
データテーブルを拡張する場合(つまり、既存の計画に対して実験を追加する場合)、実験回数は、データテーブルの実験回数にパラメータ数の2倍を足した回数です。
メモ:
計画を拡張する場合、JMPが提案する実験回数やユーザが指定する実験回数は、既存の実験における実験回数も含みます。それらの実験回数も含めて、希望の実験回数を指定してください。
計画
[計画の作成]をクリックすると、計画が作成され、「非線形計画」ウィンドウに「計画」アウトラインが追加されます。「計画」アウトラインでは、因子水準の設定を確認できます。
テーブルを作成または拡張する
[テーブルの作成]ボタンをクリックすると、計画を含んだデータテーブルが新規に作成されます。元のデータテーブルに既存の実験が含まれている場合には、新しいデータテーブルにも既存の実験が含まれます。
[テーブルの拡張]
ボタンをクリックすると、既存のデータテーブルに新しい実験が追加されます。
