応答と因子を入力して[続行]をクリックした後、計画のリストからいずれか1つの計画を選択します。計画は次の2種類です。
使用する計画を選択し、[続行]をクリックします。
中心複合計画(CCD; Central Composite Design)には、中心点と軸点があります。軸点は、1つの因子だけが高い値または低い値(軸の値)で、残りの因子がすべて中間値になっている点です。
いずれかの中心複合計画を選んで [続行]ボタンをクリックすると、軸のスケールに関する情報が表示されます。軸点の値を指定する際、表示されている値が、指定された因子の範囲の半分を掛け合わせるのに使用されます。「軸の値」に「1.0」を指定した場合、作成される計画の軸点は、因子で定義される超立方体の面上に配置されます。次のオプションで軸の値を設定できます。
中心点からの距離(尺度化された距離)が等しければ予測値の分散も等しくなっている計画が作成されます。軸点の値は、因子範囲から外れるものになります。因子範囲内に留めたい場合には、[平面上]を選択するか、因子範囲内に収まる数値をテキストボックスに指定してください。
効果が互いに直交します。軸点の値は、因子範囲から外れるものになります。因子範囲内に留めたい場合には、[平面上]を選択するか、因子範囲内に収まる数値をテキストボックスに指定してください。
