図21.4 「因子」アウトライン
「N個の因子を追加」で指定した数だけ、連続尺度の因子が追加されます。
「N個の因子を追加」で指定した数だけ、カテゴリカルな因子が追加されます。
指定の種類の因子が追加されます。因子の数を入力し、[連続変数]または[カテゴリカル]をクリックします。「N個の因子を追加」を繰り返すことで、異なる種類の因子を複数追加することができます。
ヒント: 因子の設定を保存したい場合には、「因子」パネルへの入力が完了した後に、赤い三角ボタンのメニューから[因子の保存]を選択してください。これにより、因子の名前と値がデータテーブルに保存され、後で再利用できるようになります。第 “Space Filling計画のオプション”を参照してください。
因子の名前。追加した因子には、デフォルトで「X1」「X2」...という名前がつきます。名前を変更するには、ダブルクリックして任意の名前を入力します。
因子の水準を削除するには、値をクリックし、キーボードのDeleteキーを押し、最後にテキストボックスの外をクリックします。
値を編集するには、「値」列の値をクリックします。
