JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
三次元散布図
「三次元散布図」レポート
• 三次元散布図の回転
前へ
次へ
三次元散布図の回転
三次元散布図は、次の4通りの方法で回転させることができます。
三次元散布図上の空白の部分をクリックし、ドラッグする。三次元散布図がドラッグした方向に回転します。
メモ:
軸やデータ点ではなく、何もないところをクリックしてドラッグしてください。軸をドラッグすると、軸のスケール変更が実行されてしまい、 データ点をドラッグすると、その点が選択されてしまいます。
マウスのホイールを回す。三次元散布図が横方向に回転します。
矢印キーを押す。(数字キーパッド上の矢印キーを押す前に、Num Lockがオフになっていることを確認してください。)
Escキーを押す。三次元散布図が横方向に回転します。
どの場合も、マウスボタン、矢印キー、Escキーを押している間だけ、 またはマウスホイールを回している間だけ、回転が続きます。
三次元散布図を連続的に回転させるには、次のような方法があります。
クリック&ドラッグ: Shiftキーを押しながらプロット上の空白の部分をクリックしてドラッグし、Shiftキーを離します。マウスをドラッグする速度が速いほど、三次元散布図が回転する速度も速くなります。
マウスホイール: Shiftキーを押したままホイールを回し、ホイールを離します。三次元散布図が横方向に回転します。
矢印キー: Shiftキーを押しながら矢印キーを押し、Shiftキーを離します。
Escキー: Shiftキーを押しながらEscキーを押します。三次元散布図が横方向に回転します。
プロットを自動的に回転させるだけでなく、任意の方向に振り子のように動かすこともできます。ShiftキーとCtrlキーを押しながらプロット上の空白部分をクリックし、ドラッグします。プロットがドラッグした方向に揺れます。
回転または振り子の運動を停止させるには、プロット上でクリックするか、Escキーを押します。
