JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
三次元散布図
「三次元散布図」レポート
• 軸の調整
前へ
次へ
軸の調整
軸をクリックしてドラッグすることで、座標軸の移動やスケール変更ができます。このオプションにより、三次元散布図上に異なる座標セットを表示できます。座標軸の目盛り間隔を変更することもできます。
軸をダブルクリックし、開いたウィンドウで軸のプロパティを設定することもできます。
軸上で座標を移動させるには
軸の中央にカーソルを置きます。
マウスでクリックしてドラッグします。
座標のスケールを変更するには
軸の端にカーソルを置きます。
マウスでクリックしてドラッグします。
軸の範囲などを直接指定するには
軸(ラベルではなく)の中央にカーソルを置きます。
軸をダブルクリックします。
座標軸の最小値と最大値を変更します。
軸の更新の詳細については、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
