JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
グラフ機能
セルプロット
• セルプロット
前へ
次へ
セルプロット
「セルプロット」レポートウィンドウ
は、
第 “セルプロットの例”
の手順に従って作成したものです。
図10.4
「セルプロット」レポートウィンドウ
メモ:
データテーブルで除外した行は、セルプロットでも非表示になります。
セルプロットは、データテーブルをそのままグラフに表したもので、データテーブル内の1つ1つの値に対応する四角を配列したものです。列の値の範囲や種類に応じてセルに色が割り当てられます。
名義変数の場合、それぞれの値に異なる色が割り当てられます。名義変数や順序変数の色をカスタマイズするには、
[列情報]
コマンドを選択し、列のプロパティの中から
「値の色」
をクリックします。
連続変数にはグラデーションが割り当てられ、値の範囲が滑らかな色の変化で表されます。
順序変数は、順序にしたがって連続変数と同じ方法でプロットされます。
外れ値がある場合は、分布の中央90%を使用して色をスケールするため、外れ値がスケールに過度な影響を与えないようになっています。
セルプロットの色つきのセルは、データテーブル内のセルと一対一で対応しています。
関連情報
第 “「セルプロット」プラットフォームのその他の例”
