[ヘルプ]>[サンプルデータライブラリ]を選択し、「Big Class.jmp」を開きます。
[グラフ]>[グラフビルダー]を選択します。
「身長(インチ)」列を右クリックし、[計算式]を選択します。
[統計]>[Col Mean]を選択します。
計算式で、「身長(インチ)」をクリックします。すると、その変数名だけが青いボックスで囲まれます。
6.
カンマを入力します。「byVariable」ボックスが表示されます。「年齢」をクリックします。
8.
[統計]>[Col Std Dev]をクリックします。
9.
「身長(インチ)」をクリックします。
10.
カンマを入力します。すると、「byVariable」ボックスが表示されます。「年齢」をクリックします。
11.
計算式全体を選択して外側のボックスを右クリックし、[コピー]を選択します。
12.
[OK]をクリックします。
13.
14.
「上限」と入力し、[OK]をクリックします。
[OK]をクリックします。
「下限」と入力し、[OK]をクリックします。
「年齢」を選択し、「X」ゾーンにドラッグします。
「面」のオプションで、「面のスタイル」を[範囲]に変更します。
8.
(オプション)[終了]をクリックします。
濃い青色の線は、各年齢グループの平均身長をつなげたものです。予想どおり、「身長(インチ)」は年齢が増すにつれて高くなっています。色のついた領域は、各年齢グループの平均身長から±1標準偏差の範囲を示しています。
