JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
一般化回帰モデル
「モデルの設定」パネル
• 早期打ち切り
前へ
次へ
早期打ち切り
[早期打ち切り]オプションは、次のようなルールで早期打ち切りを行います。
[変数増加法]を選択した場合、モデルへ変数を追加するステップが10回連続して、指定された検証法の適合度統計量においてそれまでの最良値よりも改善しなければ、処理が停止されます。最終的に選ばれるモデルは、その10回のステップの前にあてはめられた最良のモデルです。
[Lasso]・[弾性ネット]・[リッジ]では、調整パラメータの連続した10個の値において、指定された検証法の適合度統計量がそれまでの最良値よりも改善しなければ、処理が停止されます。最終的に選ばれるモデルは、その10回のステップの前にあてはめられた最良のモデルです。
メモ:
[AICc]および[BIC]の検証法では、モデルに少なくとも4つの説明変数が追加されるまで、早期打ち切りは行われません。
