JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
基本的な回帰モデル
ステップワイズ回帰モデル
• 検証セットの使用
前へ
次へ
検証セットの使用
JMPでは、「ステップワイズ」のタイトルバーにある赤い三角ボタンから
[K分割交差検証]
オプションを選択することにより、K分割交差検証を実行できます。
第 “K分割交差検証”
を参照してください。
また、JMP Proでは、「モデルのあてはめ」ウィンドウで[検証]列を指定できます。検証例は数値データでなければならず、少なくとも2つの異なる値が含まれていなければなりません。
検証列の水準が2つの場合は、小さい方の値をもつ行が学習セット、大きい方の値をもつ行が検証セットとして使われます。
検証列の水準が3つの場合は、これらの値が小さい値から順番に学習セット・検証セット・テストセットとして使われます。
検証列の水準が4つ以上で応答が連続尺度の場合は、これらの値がK分割検証の分割を定義します。
検証列の使用については、
第 “「検証」列の値が2つまたは3つの場合”
を参照してください。
