If()関数は、条件(condition)が真(0でない非欠測値)であると評価された場合に、結果(result)のステートメントを戻します。真でない場合には、先に進み、次に条件が真と評価されたときの結果を戻します。
If ( condition, result1, result2 );
For Each Row( 年齢 = If( :年齢 < 12, "若い", "気持ちが若い" ) );
If( condition1, result1,
	condition2, result2,
	resultElse );
For Each Row( 性別 =
	If(
		性別 == "F", "女性",
		性別 == "M", "男性",
		"不明" );
テーブルの各行で「性別」の列の値を変更するよう指定する。
If()ループを開始する。
性別 == "F", "女性",
「性別」の値が「F」であれば、その値を「女性」に変更する。
性別 == "M", "男性",
「性別」の値が「M」であれば、その値を「男性」に変更する。
"不明" );
どちらの条件も真でない場合は値を「不明」に変更する。この部分が指定されず、「性別」が欠測値になっていた場合は、欠測値を戻します。
y = 25;
z = If( y < 20, x = y, x = 20 );
メモ: 等しいことを調べる場合には、=ではなく、==を使います。If関数にname=valueといった引数が付いている場合は、値を調べるのではなく割り当てます。
If( val, If( val, If( val, If( val, If( val,
If( val, val1, If(val, val2, If( val, val3,
If( val, val4, If( val, val5, If( val, val6, ...) ) ) ) ) );
また呼び出しの最大の深さを設定するということもできます。Maximum Call Depth環境設定で、JSLに組み込まれる関数、ユーザー定義の関数、またはRecurse()関数の呼び出しで作られる呼び出しの最大の深さ(あるいはスタックサイズ)のデフォルトを設定することができます。呼び出しの最大の深さのデフォルトは256です。
Preferences[1] << Set( Maximum JMP call depth( 50 ) );
