JMPには、ファイルまたはディレクトリへの書き込みを行う前にそれが書き込み可能であるかどうかを特定するため、次のような関数が用意されています。これらの関数は、スクリプトの対象や属性を検証するIs Directory(path)およびIs File(path)と共に使用してください。その他の情報については、『スクリプト構文リファレンス』の「関数」章を参照してください。
Is Directory Writable(path)関数は、引数pathで指定したディレクトリが書き込み可能であるときに1、そうでなければ0を戻します。
Is File Writable(path)関数は、引数pathで指定したファイルが書き込み可能であるときに1、そうでなければ0を戻します。
If( Is Directory( "$SAMPLE_DATA/Loss Function Templates" ),
	If( Is Directory Writable( "$SAMPLE_DATA/Loss Function Templates" ),
		"Directory is writable.",
		"Directory is read only!"
	"Is a read only directory."
