JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
データ構造
• 連想配列
前へ
次へ
連想配列
連想配列は、値に固有のキーを関連付けます(固有でない場合もあります)。連想配列は、辞書、マップ、ハッシュマップ、またはハッシュテーブルと呼ばれることもあります。
キーについては、以下の点に留意してください。
キーは引用符で囲みます。
キーに関連付けられる値は、数値、日付、行列、リストなどです。
キーを浮動小数点数にすることはできません。サポートされているのは整数のみです。
行列もリストも、キーと値の両方に使用できますが、行列とリストを混在させることはできません。つまり、行列をキーとして使用し、リストを値として使用することはできません。その逆も同様です。
通常、連想配列には順序がありませんが、JMPの連想配列では、反復処理や逐次処理のプログラミングのために、キーをアルファベット順(文字コード順)で戻します。
大量のリストの場合、連想配列を使った方がより効率的で高速です。
