データテーブルを閉じるには、引数にデータテーブルの参照を指定して、Closeコマンドを使います。データテーブルに加えられた変更(データテーブルのリンクを含む)がまだ保存されていない場合、その変更は自動的に保存されます。そのデータテーブルを元に作成されたレポートやグラフも同時に閉じられます。
Close( dt );
Close( dt, No Save );
Close( dt, Save("c:/My File.jmp") );
Close All( Data Tables );
Close All( Data Tables, No Save );
Close All( Data Tables, private );
Close All( Data Tables, invisible );
ヒント: Close All()は、ジャーナルにも使用できます。その場合は、引数で"Journals"を指定します。
