Row() = 5; // 5行目を選択する
dt:年齢 = 19; // 行5の「年齢」を19に設定する
dt:名前 = "Sam"; // 行5の「名前」をSamに設定する
dt:age[10] = 20; // 行10の「年齢」の値を20に設定する
Row() = 16; // 16行目を選択する
myGlobal = :年齢; // 行16の年齢を変数に保存する
:年齢; // 行16の年齢、14を戻す
Show( :年齢 ); // 年齢 = 14;を戻す
:年齢[12];
myGlobal = :年齢[12];
データ列の参照の値を取得するには、Column()As Column()を使用します。詳細は、第 “列の参照によるセル値へのアクセス”を参照してください。
メモ:
現在の行を参照するときは、:年齢[ ]のように、空白の添え字を使用します。
必ず、存在しているテーブルの行を指定してください。デフォルトの行番号はゼロなので、行ゼロを参照する:nameというステートメントを指定すると、「無効な行番号です。」というエラーが表示されます。
