データテーブルは、サブジェクトの特定のセットに関するさまざまな変数の計測値である観測データを格納します。ただし、JMPデータテーブルには、メタデータ、またはデータについてのデータも格納できます。
テーブル変数は、「ノート」のような単一のテキスト文字列を保存するために使います。変数の働きを理解するために、まず、Get Table Variableメッセージを送って変数の既存の値を取得してみましょう。
dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Solubility.jmp" );
dt << Get Table Variable( "ノート" );
dt << Set Table Variable( "ノート", "化合物の溶解度" );
dt << New Table Variable( "ノート", "化合物の溶解度" );
myvar = "これは、「JMP Big Class」サンプルデータのマイバージョンです。";
dt << Set Table Variable( "key1", myvar );
dt << Set Table Variable( "key2", myvar );
