JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
スクリプト作成のツール
スクリプトエディタの使用
• 連続していないテキストの選択
前へ
次へ
連続していないテキストの選択
連続していないテキストを選択するには、WindowsではCtrlキーを、Macintoshではcommandキーを押しながら、そのテキスト上をドラッグします。選択したいすべてのテキストに対し、同じ操作を繰り返します。最後に、選択範囲をコピーして新しいスクリプトに貼り付けるか、選択したテキストを実行します。テキストがスクリプトに挿入されるか、選択した順序で実行されます。
