JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
スクリプト作成のツール
スクリプトエディタの使用
• 詳細オプション
前へ
次へ
詳細オプション
スクリプトエディタでテキストの一部を選択して右クリックし、[詳細]をポイントすると、次のようなオプションが表示されます。
すべてを展開する
(JSLコードの折りたたみ機能が有効な場合のみ表示されます。)コードのブロックをすべて展開します。
すべてを折りたたむ
(JSLコードの折りたたみ機能が有効な場合のみ表示されます。)コードのブロックをすべて折りたたみます。
ブロックのコメント化
選択したテキストがコメントになります。
ブロックのコメント化解除
選択したコメントがコメントでなくなります。
大文字にする
選択したテキストが大文字に変わります。
小文字にする
選択したテキストが小文字に変わります。
