db = Create Database Connection( "パスワードを使用した接続文字列" );
Execute SQL( db, "SQL statement", <invisible>, <"New Table Title"> );
Close Database Connection( db );
これら3つの関数を使用すれば、接続を開き、Execute SQLを数回呼び出した後、接続を閉じることができます。Create Database Connectionは、Execute SQLClose Database Connectionで使用できるハンドルを戻します。
dbc = Create Database Connection(
	"DSN=dBASE Files;DBQ=$SAMPLE_IMPORT_DATA/;"
dt = Execute SQL( dbc,
	"SELECT HEIGHT, WEIGHT FROM Bigclass", "NewTable"
Close Database Connection( dbc );
	"DSN=dBASE Files;DBQ=$SAMPLE_IMPORT_DATA/;UID=MyDatabase;pwd=MyPassword");
Main Menu( " Open Table" );
メモ: Execute SQL()で接続文字列を作成すると、生成されるデータテーブルの中にクリアテキストのパスワードが含まれます。クエリービルダーでSQLクエリーを作成し、そのクエリーをJSLで実行する方法を推奨します。そうすると、パスワードがデータテーブルに含まれません。
