JMPをWindowsの32ビット版と64ビット版のどちらで使用しているかに応じて、該当するバージョンのRをインストールしてください。サポートされているRのバージョンについては、次のJMP Webサイトのシステム要件を参照してください。https://www.jmp.com/ja_jp/support/system_requirements_jmp.shtml
コントロールパネルを使って、システム環境変数内に変数を作成します。それには、まず、[スタート]>[コントロールパネル]>[システム]>[システムの詳細設定]を選択します。
[環境変数]をクリックします。
システム環境変数のペインで[新規]をクリックします。
[変数名]にR_HOMEとタイプします。
[OK]をクリックした後、再度[OK]をクリックし、システムプロパティのウィンドウを閉じます。
次のように、JSLのSet Environment Variable()関数を使って環境変数を作成します。
Set Environment Variable( "R_HOME", "C:\Program Files\R\R-2.15.3" );
環境変数R_HOMEを検索します。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥R-core¥R
64ビットのコンピュータで32ビット版のRを実行している場合、InstallPath値は次のキーにあります。
HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥WOW6432NODE¥R-core¥R
InstallPath値が存在する場合、指定のディレクトリからRをロードします。
InstallPath値が存在しない場合は、Rが見つからないことを示すエラーメッセージが表示されます。
R Init( );
R Submit( "
x <- 1:5
x
R Term( );
