dt = Open( "$SAMPLE_DATA/Big Class.jmp", invisible );
オブジェクトの描画には時間がかかる場合があります。非常に多くの行を持つデータから作成されるグラフの場合を考えてみましょう。プラットフォームは複雑な計算を必要とし、またデータテーブルには計算式が設定されている列もあるものとします。行を追加すると、多くの処理が必要になります。Begin Data Update()を使用すると、データに変更が生じるたびにグラフが再描画されることを抑制できます。Begin Data Update()は、End Data Update()が送られるまで、グラフの更新の命令を出さないようにします。
dt = Open( "MyData.jmp" );
dt << Distribution(
Column( :Name( "N=1" ), :Name( "N=5" ), :Name( "N=10" ) )
Wait( 1 );
dt << Begin Data Update;
dt << Add Rows( 2000 );
dt << End Data Update;
関数を使うことが処理を高速化するのに役立つ場合もあります。たとえば、要約テーブルを作成する代わりに、Summarize()関数を使う方法が考えられます。データテーブルの作成や更新には大きなオーバーヘッドがかかる場合があるためです。詳細は、「データテーブル」章の「要約統計量をグローバル変数に格納する」(326ページ)の節を参照してください。
