JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
スクリプトガイド
効率的なスクリプト
• 数値、文字列、配列、リストのスクリプト
前へ
次へ
数値、文字列、配列、リストのスクリプト
より速いアルゴリズムの使用。O(n^2)アルゴリズムをO(n)アルゴリズムに変えると、他のどんなアルゴリズムよりも速くなります。詳細については
https://en.wikipedia.org/wiki/Big_O_notation
を参照してください。
長い文字列を連結しないでください。数百バイト程度であれば大丈夫です。百万バイトもある文字列を作成すると、処理が遅くなります。
数値配列(リストではなく行列)を使用するようにしてください。
配列全体を処理する演算子を使用してください。
数値配列の操作にループを使用することはできるだけ避けてください。
検索には連想配列を使ってください。
