「x=01Jan1904」という式を実行すると、指定されている日付がJMPでの基準日つまり「ゼロ日」のため、xはゼロに設定されます。通常、日付値の内部的な数値は、かなり大きな数値になります。たとえば、5oct1998は2990390400になります。
指定された日付(date)を文字列に変換する。
Abbrev Date( 29Feb2004 );
『スクリプトガイド』の「データタイプ」章
数値または式xの日付型の形式を戻す。戻り値は、テキストウィンドウに送られたときに、日付または期間として表示されるようになります。1年以上を示す値は日付として戻されます。1年未満を示す値は期間として戻されます。
期間を示す引用符付き文字列。"Month"、"Day""Hour"など。
"start"は、2つの日付時間値の間隔内で、指定した期間が何度始まったかを数えます。
"actual"は、2つの日付時間値の間隔内に期間全体がいくつ含まれていたかを数えます。
"fractional"は、2つの日付時間値の間隔内の期間の数を、"Year""Quarter""Month"の長さの平均値を使って小数部まで計算します。
期間を示す引用符付き文字列。"Year""Quarter""Month"、"Week""Day""Hour""Minute""Second"がサポートされています。
"start"は、指定した日付時間値からintervalで指定した単位より小さな部分を切り捨てます。たとえば、時間を切り捨てて、日付を出力します。"start"がデフォルト値です。
"actual"は、指定した日付時間値を切り捨てることなく加算を行います。
"fractional"は、日付時間値の間隔数を、"Year""Quarter""Month"の長さの平均値を使って小数部まで計算します。
日付時間値(datetime)の日付の値を戻す。
d1 = Date DMY( 12, 2, 2003 );
Day( 3127852800 );
Day( d1 );
日付時間値(datetime)の曜日の値を戻す。
日付時間値(datetime)の日付が、1年のうちで何日目かを戻す。
xの値を、後続の引数で指定された形式("format")に変換する。
引数の詳細については、『JMPの使用法』の「列情報ウィンドウ」章を参照してください。引数は、データテーブルの「列情報」ウィンドウにも表示されます。
Format( x, 10, 2, "Use thousands separator");
Format( x, "Currency", "EUR", 20, <<Use Locale(0)); // ignores computer locale
Format( x, "m/d/y", 10 );
Format( x, "Precision", 10, 2, "Keep trailing zeroes", "Keep all whole digits" );
Format( x, "Latitude DDD", "PUNDIR"); // "PUN" for punctuation, "DIR" for direction, PUNDIR for both
Format( x, "Custom", Formula( Abs( value ) ), 15 );
通貨の形式の詳細については、『スクリプトガイド』の「データタイプ」章を参照してください。
xの値を、第2引数で指定した形式("format")に変換する。選択できる形式は、データテーブルの列プロパティに表示されます。
Format Date( Today(), "yyyQq" );
日付時間値(datetime)の時間の値を戻す。
高精度の時間値(マイクロ秒単位)を戻す。この関数は、別のHP Time()値との比較で役立ちます。時間値は、JMPセッションの開始から経過したマイクロ秒数を表します。
日数nを秒数に変換して戻す。秒数をIn Days(1)で割ると、日数に変換できます。
指定された形式("format")で文字列(string)を解析し、日付/時間の値を戻す。As Date()と同様に、日付を"ddMonyyyy"形式で戻します。
Informat( "07152000", "MMDDYYYY" );
その他の例については、『スクリプトガイド』の「データタイプ」章を参照してください。
第 “As Date(x)を参照してください。
時間数nを秒数に変換して戻す。秒数をIn Hours(1)で割ると、時間数に変換できます。
分数nを秒数に変換して戻す。秒数をIn Minutes(1)で割ると、分数に変換できます。
週数nを秒数に変換して戻す。秒数をIn Weeks(1)で割ると、週数に変換できます。
年数nを秒数に変換して戻す。秒数をIn Years(1)で割ると、年数に変換できます。
与えられた日付(date)から、"2004年02月29日 日曜日"や"2011年11月9日 水曜日"のような、OSで指定されているロケールの日付表示を戻す。
与えられた日付(date)から"2/29/04 00:02:20"のような形式の日付表示を戻す。
日付時間値(datetime)の分の値(0~59)を戻す。
指定した日付(date)の月を数値で戻す。
第 “Informat(string, "format")を参照してください。
日付時間値(datetime)の四半期の値(1~4)を戻す。
日付時間値(datetime)の秒の値を戻す。
与えられた日付(date)をmm/dd/yyの形式で戻す。たとえば、2004年2月29日は"02/29/2004"となります。
指定された日時(datetime)がその日の何秒目かを整数値で戻す。
与えられた日付(date)の年を数値で戻す。
