JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
変数のクラスタリング
• 「変数のクラスタリング」プラットフォームの統計的詳細
前へ
次へ
変数クラスターのアルゴリズム
クラスタリングのアルゴリズムは、反復的に変数のクラスターを分割し、それ以上の分割が不可能となるまで変数をクラスターに割り当てます。最初のクラスターはすべての変数で構成されます。このアルゴリズムはSASが開発し、PROC VARCLUS(SAS Institute Inc.
2017e
)に実装しました。
メモ:
このアルゴリズムでは、[Y, 列]に指定されたすべての変数に関して欠測値がないオブザベーションだけを使用します。
アルゴリズムの反復ステップは次のとおりです。
すべてのクラスターについて、次を実行します。
各クラスターにおいて、そのクラスターに属する変数だけを対象に主成分分析を行います。
すべてのクラスターの2番目の固有値が1より小さい場合、アルゴリズムを終了します。
2番目の固有値が最も大きい(かつ1より大きい)クラスターを、次のようにして新しい2つのクラスターに分けます。
オーソブリク(orthoblique)回転を用いて、現在のクラスター内の変数から求められた主成分を回転させます。
回転後の第1主成分との相関のR2乗が第2主成分との相関のR2乗よりも大きい変数を選び、それを1つのクラスターとします。
そして、その残りの変数をもう1つのクラスターとします。このもう1つのクラスターは、第1主成分との相関よりも第2主成分との相関のほうが大きくなっている変数です。
これら2つの新しいクラスターにおいて、第1主成分を計算します。
次に、別のクラスターに割り当てるべき変数がないかどうかをテストします。変数ごとに、次を実行します。
各クラスターの第1主成分との相関のR2乗を計算します。
変数を、相関のR2乗が最も大きいクラスター内に含めます。
メモ:
オーソブリク(orthoblique)回転における直交回転には、生のコーティマックス(quartmax)回転を用いています。オーソブリク回転については、Harris and Kaiser(
1964
)を参照してください。
