JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
変数のクラスタリング
• 「変数のクラスタリング」プラットフォームの起動
前へ
次へ
「変数のクラスタリング」プラットフォームを起動するには、
[分析]>[クラスター分析]>[変数のクラスタリング]
を選択します。
「変数のクラスタリング」起動ダイアログ
は、
「Diabetes.jmp」
テーブルの「変数のクラスタリング」起動ウィンドウです。
図15.3
「変数のクラスタリング」起動ダイアログ
Y, 列
クラスタリング対象の変数。変数は数値の連続変数でなければなりません。
重み
この役割を割り当てた列の数値は、分析において各行の重みとして使用されます。
度数
この役割を割り当てた列の数値は、分析において各行の度数として使用されます。
By
この列の水準に従ってデータがグループ化され、それぞれ個別に分析されます。指定した列の水準ごとに、対応する行が分析されます。分析結果は、個別のレポートにまとめられます。複数のBy変数を指定した場合は、By変数の水準のすべての組み合わせごとに分析が行われます。
