JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
判別分析
「判別分析」プラットフォームの技術的詳細
• 「線形 横長データ」のアルゴリズムについて
前へ
次へ
「線形 横長データ」オプションを選択したとき、次のように分析が実行されます。
グループ平均を引き、プールした標準偏差で割ることによってデータを標準化します。
判別分析用の主成分(スコア)を求めるために、特異値分解によって、特異ベクトルを算出します。
特異値の平方和が99.99%となる次元までを用います。
グループ平均によってシフトされていないデータに変換します。その変換されたデータに対して、線形判別分析を実行します。こうして変換されたデータでは、プールされた群内分散行列が対角行列となるため、計算が速く済みます。
