JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
多変量分析
多次元尺度構成
「多次元尺度構成」レポート
• 多次元尺度構成プロット
前へ
次へ
多次元尺度構成プロット
「多次元尺度構成プロット」は、各対象の位置関係を2次元に描いたものです。プロットの下にある2つのボタンを使うと、軸を中心に上下または左右に反転することができます。回転や反転を適用しても、点と点との間の距離は変わりません。特に向きが決まっている地理的な位置をプロットするさいには、回転や反転をしたほうが解釈しやすくなるときがあります。
分析に2次元以上を指定した場合は、プロットの下にある
「次元の選択」
コントロールを使って次元を切り替えることができます。1つ目のコントロールがプロットの横軸、2つ目のコントロールが縦軸に該当します。プロットする次元を切り替えるには、矢印ボタンをクリックします。
