JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
プロファイル機能
Excelプロファイル
• プロファイル線の解像度
前へ
次へ
プロファイル線の解像度
「予測プロファイル」の赤い三角ボタンのメニューにある[デフォルト水準数]オプションは、プロファイル線の解像度を左右します。次の点に注目してください。
デフォルト水準数は、Excelシートのモデルでは17です。
JMPで作成したモデルでは41です。
このため、ExcelとJMPにおいてまったく同じモデルを作成した場合でも、プロファイルの曲線のデフォルトにおける見栄えは異なるかもしれません。Excelシートのモデルに対して、デフォルトの水準数を多くすると、処理時間が長くなります。
