(機能的に制限された)プロファイルをAdobe Flashファイルとして保存します。保存されたFlashファイルは、プレゼンテーションやWebアプリケーションで利用できます。HTMLページも保存し、プロファイルをブラウザで表示することもできます。[Flash (SWF)形式で保存]コマンドは、応答変数がカテゴリカルな場合には使用できません。このオプションの詳細については、
http://www.jmp.com/support/swfhelp/ja/ を参照してください。
SASプロシジャのOPTMODEL用コードを作成します。CtrlキーとShiftキーを押して赤い三角ボタンをクリックすると、[OPTMODELの計算式]を選択できます。
多くのプラットフォームで、次のオプションを使用できます。詳しくは、『JMPの使用法』の「JMPのレポート」章を参照してください。
