「表示形式」設定パネルで[点と曲面]を選択し、プロット内の曲面を右クリックして[曲面のプロパティ]を選択すると、曲面のプロパティを変更するウィンドウが表示されます。プロット対象として[等値面]を選択した場合も、曲面を右クリックして[曲面のプロパティ]を選択すると、似たようなウィンドウが表示されます。「曲面のプロパティ」ウィンドウでは、曲面の色や不透明度、等高線などの表示形式を変更することができます。また、曲面プロット上のメッシュの表示/非表示を切り替えることもできます。
図5.11 「曲面のプロパティ」ウィンドウ
X軸またはY軸の片方向または双方向で曲面のメッシュの表示/非表示を切り替えることができます。
メモ: このオプションに相当するJSLにおけるメッセージはClip Sheet( Boolean )です。このメッセージを特定の応答列に送るには、その応答列の番号を添えます。たとえば、Clip Sheet2( 1 )とした場合、プロットの範囲が第2応答列のデータの範囲に限定されます。例については、[ヘルプ]メニューの[スクリプトの索引]を参照してください。
