JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
プロファイル機能
曲面プロット
• 曲面プロットおよび曲面プロファイルの概要
前へ
次へ
「曲面プロット」プラットフォームと「曲面プロファイル」プラットフォームは、点や曲面を3次元上にプロットします。
曲面プロットは、独立したプラットフォーム([グラフ]>[曲面プロット])で作成できるだけでなく、多数のレポートにオプション([曲面プロファイル])として用意されています。どちらも機能はほとんど同じです。
プロットする対象は、点と曲面のいずれか、またはその両方です。曲面プロットに点が表示されている場合は、その点はデータテーブルとリンクされています。点をクリックするか、またはブラシツールを使うと点を選択できます。データテーブルで適用した色とマーカーは、曲面プロットにも反映されます。
曲面は、数式、または、点の集合で定義されるポリゴンによって描かれます。滑らかな曲面やメッシュとして表示したり、等高線を追加したりできます。また、曲面プロットのラベル、軸、ライトを変更することもできます。
曲面プロットは、JMPスクリプト言語(JSL)の3Dシーンコマンドを使って構築されています。曲面プロットを右クリックすると、ポップアップメニューにOpenGLのシーンコマンドが表示されます。OpenGLのシーンコマンドの詳細については、『スクリプトガイド』の
「3Dシーン」章を参照してください。
