JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
計算式デポ
「計算式デポ」プラットフォームのオプション
• 「計算式デポ」モデルのオプション
前へ
次へ
「計算式デポ」モデルのオプション
「計算式デポ」に保存された各予測式において、いくつかのオプションが用意されています。メインメニューと同じように、表示・コピー・実行・コード生成に関するオプションがあるほかに、次のようなオプションがあります。
新しい列の名前を変更
予測式の名前を変更できます。指定された名前は、スクリプトを実行して予測式の列をJMPデータテーブルに追加した際に、その列名に使用されます。また、生成されるコードでも、ここで指定された名前が使用されます。
削除
「計算式デポ」からモデルを削除します。このコマンドは、一度実行すると元に戻せません。
