「欠測値を調べる」ユーティリティでは、欠測値を調べる、いくつかの方法が用意されています。また、多変量正規分布に基づいて欠測値を補完することもできます。この補完は、ランダムな欠測(MAR; Missing At Random)、つまり、「データが欠測する確率は、観測されているデータにのみ依存している」という状態を前提にしています。ランダムな欠測(MAR)ではないと思われる場合は、多くのプラットフォームに備わっている[欠測値をカテゴリとして扱う]オプションの使用などを検討してください。このオプションの詳細については、『基本的な回帰モデル』の「モデルの指定」章を参照してください。
