JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
予測モデルおよび発展的なモデル
時系列分析
レポート
• 「差分」レポート
前へ
次へ
「差分」レポート
「差分」レポートには、差分を取った時系列の自己相関プロットと偏自己相関プロットが表示されます。これらのプロットから、差分を取った時系列が定常かどうかが判断できます。
「時系列分析」プラットフォームで使用できるARIMAモデルと季節ARIMAモデルは、差分演算に対応しています。これらの2つのモデル(ARIMAモデルと季節ARIMAモデル)は、まず差分演算子に従って時系列の差分を取り、次に差分を取った時系列であてはめを行います。ARIMAモデルをあてはめる際、最初の分析として[差分]オプションを実行して、差分の次数をいくつにするかを判断できます。
「差分」の赤い三角ボタンのメニューには、以下のオプションがあります。
グラフ
サブメニューが開き、差分を取った時系列プロットの表示/非表示を切り替えるオプションが表示されます。
第 “「時系列分析」プラットフォームのオプション”
を参照してください。
自己相関
差分を取った時系列の自己相関が表示されます。
偏自己相関
差分を取った時系列の偏自己相関が表示されます。
バリオグラム
差分を取った時系列のバリオグラムが表示されます。
保存
元のデータテーブルに、差分を取った時系列の値を含む列が保存されます。時系列データの先頭にあるいくつかの観測値に対しては差分を計算することができませんので、 先頭部分の差分は欠測値になります。
