JMP 14.2オンラインマニュアル
はじめてのJMP
JMPの使用法
基本的な統計分析
グラフ機能
プロファイル機能
実験計画(DOE)
基本的な回帰モデル
予測モデルおよび発展的なモデル
多変量分析
品質と工程
信頼性/生存時間分析
消費者調査
スクリプトガイド
スクリプト構文リファレンス
JMP iPad Help (英語)
JMP Interactive HTML (英語)
機能インデックス
JMP統計機能ガイド
からご覧いただけます。
信頼性/生存時間分析
寿命の二変量
• 「寿命の二変量」プラットフォームのオプション
前へ
次へ
レポートウィンドウで「寿命の二変量」の赤い三角ボタンをクリックすると、次のオプションがメニューに表示されます。
対数正規のあてはめ
データに対数正規分布をあてはめます。
Weibullのあてはめ
データにWeibull分布をあてはめます。
対数ロジスティックのあてはめ
データに対数ロジスティック分布をあてはめます。
Fréchetのあてはめ
データにFréchet分布をあてはめます。
指数のあてはめ
データに指数分布をあてはめます。
最小極値のあてはめ
データに最小極値分布をあてはめます。
正規のあてはめ
データに正規分布をあてはめます。
ロジスティックのあてはめ
データにロジスティック分布をあてはめます。
最大極値のあてはめ
データに最大極値分布をあてはめます。
すべての分布のあてはめ
データに、上記の分布をすべてあてはめます。
使用条件の設定
加速係数を求める際の説明変数の使用条件の値を入力するダイアログが開きます。
信頼水準の変更
プロットと統計量に使用する信頼水準を入力するためのダイアログが開きます。デフォルトの信頼水準は0.95です。
タブ形式で結果を表示
レポートウィンドウの表示形式を変更することができます。オプションは、[レポート全体をタブ形式に]と[個別のレポートをタブ形式に]の2つです。デフォルトでは、[個別のレポートをタブ形式に]がオンになっています。いずれか片方または両方を選択するか、どちらも選択しなくてもかまいません。
曲面プロットの表示
レポートにある各確率分布のセクションで、曲面プロットの表示/非表示を切り替えます。曲面プロットは、デフォルトでオンになっており、「分布」・「分位点」・「ハザード」・「密度」セクションにおいて確率分布ごとに描かれています。。
点の表示
「ノンパラメトリック」プロットと「複数群の確率プロット」上でデータ点の表示/非表示を切り替えます。デフォルトではデータ点が表示されています。このオプションをオフにすると、データ点の代わりにステップ関数が表示されます。
散布図
故障時間と加速因子(説明変数)の散布図を表示します。
以下のオプションについて詳しくは、『JMPの使用法』の
「JMPのレポート」章を参照してください。
ローカルデータフィルタ
現在のレポートにおいて、データをフィルタリングするローカルデータフィルタの表示/非表示を切り替えます。
やり直し
分析を繰り返したり、やり直したりするオプションを含みます。また、[自動再計算]オプションに対応しているプラットフォームにおいては、[自動再計算]オプションを選択すると、データテーブルに加えた変更が、該当するレポートに即座に反映されるようになります。
スクリプトの保存
レポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。
Byグループのスクリプトを保存
By 変数の全水準に対するレポートを再現するためのスクリプトを保存するオプションが、保存先ごとに用意されています。起動ウィンドウでBy変数を指定した場合のみ使用可能です。
